W211 E200 cdi загорелся check
aquarius
Сейчас езжу на: W211 E200 CDI
Сообщение aquarius » 27.09.2010 09:02
Такая проблемка вылезла.....мотор больше 3000 об. не раскручивается,кикдаун не работает,машина едет очень тупо,горит на приборке неисправность двигателя,видимо датчик какой то накрылся?Буду рад любым комментариям.Заранее благодарен.Понимаю диагностики не избежать )
Re: W211 E200 cdi загорелся check
Сообщение Stas » 27.09.2010 09:35
aquarius писал(а):Такая проблемка вылезла.....мотор больше 3000 об. не раскручивается,кикдаун не работает,машина едет очень тупо,горит на приборке неисправность двигателя,видимо датчик какой то накрылся?Буду рад любым комментариям.Заранее благодарен.Понимаю диагностики не избежать )
Зачем комментарии, если на диагностику в любом случаи? И чем раньше, тем меньше денег потратите.
aquarius
Сообщение aquarius » 27.09.2010 16:11
2513-1 check component M55 (inlet port shutoff motor) positioner signals fault
как ето переводится?
schmeisser
Сообщение schmeisser » 27.09.2010 17:43
Моторчик заслонок впускного коллектора ёк
aquarius
Сообщение aquarius » 27.09.2010 20:11
Загнал я ее на подъемник,нашел моторчик заслонок впускного коллектора,там есть типа втягивающей,туда-сюда ее,смазал ВД,проблема исчезла,ошибка горит,но машина стала работать как надо.Буду надеяться что снова не появится эта неисправность.
Сообщение Gonza » 27.09.2010 21:13
aquarius писал(а):Загнал я ее на подъемник,нашел моторчик заслонок впускного коллектора,там есть типа втягивающей,туда-сюда ее,смазал ВД,проблема исчезла,ошибка горит,но машина стала работать как надо.Буду надеяться что снова не появится эта неисправность.
Не прокатит!
EPC горит!!
Жди засады!!!
aquarius
Сообщение aquarius » 27.09.2010 22:58
Почему это?Сегодня поездил,ошибка сама стерлась без компа!
Сообщение Gonza » 28.09.2010 11:16
aquarius писал(а):Почему это?Сегодня поездил,ошибка сама стерлась без компа!
Поверь моему опыту - НИЧЕГО В ЭТИХ МАШИНАХ НЕ ПРОИСХОДИТ САМО!
И самый незначительный, но недоделаный косяк, со временем становится - ОГРОМНЫМ ГЕМОРРОМ!
schmeisser
Сообщение schmeisser » 28.09.2010 12:09
У меня в унитазе в бачке поплавок тоже заклинил сегодня, я его не снимая туду-сюда подвигал, стала вода набираться.
Но так это ж унитаз, я на нем на 180 никого не обгоняю.
Если он у тебя один раз заклинил, то может заклинить еще раз, когда вэдэшка высохнет.
Особенно весело будет, если это произойдет при обгоне. Едь к доктору.
Сообщение Gonza » 28.09.2010 12:47
schmeisser писал(а):У меня в унитазе в бачке поплавок тоже заклинил сегодня, я его не снимая туду-сюда подвигал, стала вода набираться.
Жесть какая!
А вот у меня как-то управление заслонками во впускном с унитазом не ассациировалось! ;;-))) ;;-))) ;;-)))
+100
Amadeus
Сейчас езжу на: Мерседес Е270 w211
Сообщение Amadeus » 15.12.2010 17:04
У меня подобная проблема была. Диагностика выдала ошибку " отключение впускного канала"...ездил к мастеру, он почистил что-то (вроде называл ЕГР) и ошибка после езды пару дней сама пропала. Говорит, что причина в том, что мало езжу, заслонка периодически закоксовывается и до конца не закрывается.
Сообщение Stas » 16.12.2010 15:51
Amadeus писал(а):У меня подобная проблема была. Диагностика выдала ошибку " отключение впускного канала"...ездил к мастеру, он почистил что-то (вроде называл ЕГР) и ошибка после езды пару дней сама пропала. Говорит, что причина в том, что мало езжу, заслонка периодически закоксовывается и до конца не закрывается.
Прикольно, Вы не ездите, а она закоксовывается... Бред! Если чистили ЕГР, то коллектор надо было чистить.
З.ы. так для справки, если что, ЕГР и Коллектор это разные вещи :)
