Helix PP50 DSP
Добавлено: 04.04.2012 22:40
Установочный центр Dabugi Crew Sound предлагает установку 5-канального усилителя со встроенным процессором Helix PP50 DSP.
Для держателей клубных карт специальные условия.
Helix PP50 DSP - самый простой и эффективный способ улучшить звучание штатной аудиосистемы автомобиля. Интеграция в систему дополнительного усилителя и полнофункционального цифрового процессора происходит крайне просто - по принципу plug & play с помощью единственного разъёма. Устройство настолько компактно, что может быть помещено где угодно, но больше всего впечатляет гибкость настроек. С помощью карты памяти microSD загружается набор параметров, подготовленных для определённой модели автомобиля; настройка выполняется и вручную с компьютера, если же требуется только настройка кроссовера, можно воспользоваться переключателями на панели управления. 56-битная обработка сигнала в процессоре и новейшая технология усиления гарантируют поразительное улучшение звучания. За одну минуту.
Несомненные плюсы: установка занимает 2 часа, организуется внешний вход Aux в любое штатное головное устройство, сохраняется полностью заводской вид аудиосистемы, звук меняется кардинальным образом, становится четким и сфокусированным, возможна поставка сабвуфера в комплекте.
Helix PP50 DSP - 5-канальный усилитель
Выходная мощность RMS / макс
- Передние и задние каналы, 4 Ом: 4х35/70 Вт
- ПП-сабвуфер, 2 Ом: 1х160/320 (4х40/80) Вт
- Передние и задние каналы, 4 Ом: 4х50/75 Вт
Диапазон частот: 10 Гц - 22,000 Гц
Усиление низких частот: 3 дБ / 60 Гц
ФВЧ: 50/75/100 Гц
ФНЧ: 50 - 120 Гц
Суммарный коэффициент гармонических искажений (THD)<0,01%
Отношение сигнал / шум > 103 дБ
Коэффициент демпфирования > 100
Входное полное сопротивление: 44 Ом
Размеры (В х Ш х Г): 42 х 176 х 120 мм
Вес: 785г
ФВЧ: 50/75/100 Гц
ФНЧ: 50 - 120 Гц
Вес: 785г
