В смысле с ремкомплекта сайлента??? Обратите еще внимание на подушки подрамника. Хотя если им кирдык, то их стук сслышен даже при отсутствии музыкального слуха.Витт писал(а):Начну всё-таки с подшипника .
Vaneo 1,7 CDi
- AMGuest
Re: Vaneo 1,7 CDi
Re: Vaneo 1,7 CDi
Да, ремкомплект сайлентблока. Я его называю подшипником рычага , потому что он не резиновый ,а состоит из двух конических роликовых подшипников.
Кстати...Какой-то стук сзади прослушивается на ухабах, но я думал, что это заднюю дверь нужно подрегулировать...
Спасибо за совет! Когда загоню на сервис - попрошу чтобы проверили и эти места.
- AMGuest
Re: Vaneo 1,7 CDi
Там ещё болтяры, втулка-палец-направляюшая и пластиковый кожушок на "втулку-палец-направляющую". Вот этот кожушок в ремкомплекте не идет, надо заказывать дополнительно.Витт писал(а):Да, ремкомплект сайлентблока. Я его называю подшипником рычага , потому что он не резиновый ,а состоит из двух конических роликовых подшипников.
Re: Vaneo 1,7 CDi
Я брал неоригинал (не помню бренд) там всё это есть и даже пластиковая трубочка, которая надевается на железную распорную втулку.Вот этот кожушок в ремкомплекте не идет,
- Сейчас езжу на: мерседес ванео
Re: Vaneo 1,7 CDi
может кто сталкивался с проблемой? мой ванео 1,7 дизель на горячем двигателе заводится очень плохо. компьютер ничего не показывает. спасибо.
Re: Vaneo 1,7 CDi
Это не компьютер ничего не показывает!fedor.iv писал(а):может кто сталкивался с проблемой? мой ванео 1,7 дизель на горячем двигателе заводится очень плохо. компьютер ничего не показывает. спасибо.
Это люди ничего не видят...
Re: Vaneo 1,7 CDi
Э-э-э ... Переведи мысль.alimazi писал(а):А можно по компьютеру сервисному сделать чип на ванео??
Re: Vaneo 1,7 CDi
Подскочи сегодня ко мне после 18:00alimazi писал(а):ну,эта...вы можете отчиповать мой ванео или лучше к господам с автотерапии...
Re: Vaneo 1,7 CDi
День добрый, люди подскажите спеца по Vaneo, у меня 1.7 дизель, стало шумно под капотам особенно прив вкл. вентеляторе салона. Стучит сильно.
