CLK 270 CDI Avantgarde
Модераторы: Gonza, IgorScorp
witales
Сейчас езжу на: RRS TDV8
Re: CLK 270 CDI Avantgarde
Сообщение witales » 29.01.2013 11:21
Max_rulez писал(а):Виталик поделись горем где старые диски :ny_tik:
какую резину на шипах поставил, как по управлению и по шумке стало?
Если бы я знал где старые диски, то туда бы уже мчался уазик с людьми в погонах :hi_hi_hi:
Оставил утром авто во дворе по проспекту Пушкина. Утром пришел, а машинка на зелененькой тротуарной плитке. Секреток не было, сигнализации тоже. Страховая вроде как выплатит и все расходы покроются. Но никто не покроет переживание, возню с установкой дисков на морозе при помощи штатного домкрата когда авто на плитке и норовит с нее слетать, поиск замены...
Купил диски от Е-шки (7.5J ET42), сделал проставки 6мм, т.к. балансировочный грузик цеплял амортизатор спереди. Купил секретки для CLK и укоротил их, т.к. сзади цеплялись за колодки ручника. Длинными болты оказались, т.к крепление новых дисков почти на 1см тоньше, чем CLKашные. Болты же у ешки толще, чем у С-шки.
Резину купил новую Michelin X-Ice North XIN2 205/60 R16, чтоб повыше чуть было иначе ни в один двор не заехал бы. Пока прикатываю шип и не езжу быстрее 80км\ч. Шумит конечно, но не с чем сравнивать. Жопу в занос как срывало так и срывает если на газ нажать :) На каше жопа плавает, но быстро выравнивается. Во дворах\гаражах гребет просто супер, будь то снег, будь то лед.
Сегодня ставлю датчик удара и датчик наклона.
Сообщение Max_rulez » 29.01.2013 20:23
если бы у нас делали вот так
"Иран представил публике автомат для отрубания рук."Власти Ирана представили согражданам автоматизированное орудие наказания, применение которого соответствует нормам исламского права. Речь идет о приспособлении, позволяющем отрубать руки преступникам, уличенным в воровстве.
http://news.tut.by/world/332317.html
все было б совсем подругому.
witales
Сообщение witales » 29.01.2013 20:28
Ногами бы наши научились красть.
witales
Сообщение witales » 11.03.2013 17:53
По резине Michelin X-Ice North XIN2: как и писали другие, чем выше температура, тем больше "плавучесть". В городе как-то не заметно. А вот на трассе после 100 км\ч при давлении 2.6 в покрышках уже при -4 появляется "желейность" в управлении. Руль влево при обгоне, авто влево, а резина еще в колее. Руль вправо, чтоб уйти в свою полосу, а резина еще только на встречную перестроилась после предыдущего маневра :-(
При плюсовой температуре вообще наверное караул будет.
Сообщение Alia » 22.03.2013 17:35
офигеть!!!это вот так на ро.Пушкина делают!!!???? :sh_ok:
сочувствую, сопереживаю.... :-(
witales
Сообщение witales » 23.03.2013 11:51
Alia писал(а):офигеть!!!это вот так на ро.Пушкина делают!!!???? :sh_ok:
Месяца за два до моей тоже самое проделали с БМВ около соседнего дома.
Два года назад почти раз в неделю стояло авто с разбитым окном. Потом утихло. Может выпустили кого, вот и понеслось опять. Фрунзенский р-н держит "марку".
Alia писал(а):сочувствую, сопереживаю.... :-(
Спасибо :)
Сообщение Max_rulez » 23.03.2013 12:03
да. Фрунзенский р-н №1 по этим делам.
. ..останавливает Гаец на прошлой неделе, начинает лечить за тонировку, а я ему отвечаю"живу в Фрунзенском р-не, по вечерам сижу в засаде :-) ," поржали отпустил.
witales
Сообщение witales » 05.04.2013 10:15
Вчера обнаружили Greetings from Italy в машине... :de_vil:
В авто, простояв 2 недели в гараже, полностью сел АКБ. Оказалось, что что-то "жрет" 250мА. Подозрение сразу пало на недавно установленную сигнализацию. Отключив ее проблема осталась. Обратился на сертифицированное и проверенное СТО для поиска утечки :) . Геннадию довольно быстро удалось найти лишний проводок питающий непонятно что. Отключив его, потребление пропало. Но самое интересное, что все доп. оборудование продолжало работать. :du_ma_et:
Подозрения о сигнализации усилились. Утром взял клюшку для гольфа (я ж культурный человек, негоже с битой) и собрался к сигнальщику. Повернув ключ в замке зажигания на два обороты не увидел значка свечей накала, повернув еще раз не услышал ни щелчков, ни стартера. Через секунды 3 вентилятор радиатора пошел набирать обороты. Выключил, включил, выключил, закрыл авто, открыл, походил вокруг машины, в общем проделал кучу операций посмешив охранников, но результата не было. Позвонив Геннадию узнал, что либо предохранитель, либо не видать мне нового плэйстешена (другими словами - навернулся блок управления двигателем). Перепроверил все предохранители.... настроение чего-то испортилось... Вспомнил про еще один предохранитель, который висел на обнаруженном проводе, вернул его на место... завелась. Значит на этом проводе висит что-то, что блокирует запуск. Вывод сам напрашивался...
Приехал к установщику сигнализации, про предохранитель молчу. Он подключил, проверил, забирайте. И тут я такой красивый выдергиваю предохранитель, нажимаю кнопку на брелке сигнализации и уже открыл рот, чтоб высказать своё "фи"... Тиу-тиу, стала на охрану. :sh_ok: Нажал еще раз - открылась. :sh_ok: Спрашиваю про предохранитель, говорит я таких не ставлю. :sh_ok:
Попросил посмотреть, что ж он тогда питает. Довольно быстро был найден инородный приемопередатчик с антенной. По нему определили, что в машине установлена дистанционная система блокировки Patrol PSYCO. Вот она и ток потреблять начала, она и запуск двигателя заблокировала когда мы ее обесточили. Чтоб ее отключить надо снимать команд, т.к. предположительно блок стоит там (провода идут туда, и как-то Леша говорил, что херня у меня там какая-то помимо телефона).
Вот такой легкий приветик :pri_vet:-:
Сообщение Gonza » 05.04.2013 10:54
witales писал(а):... взял клюшку для гольфа ...
Все таки клюшка решает! :)
А вот на твоей машине ездил до тебя реальный параноик! :sh_ok:
witales
Сообщение witales » 06.05.2013 10:50
В субботу хотел поставить камеры переднего\заднего вида и обнаружил, что в авто помимо всякой прочей лабуды установлено еще устройство для использование базовой установки мобильного телефона для частных звонков без снижения уровня безопасности. :sh_ok:
Точно параноик ездил :-)
А вот часть устройств живущих под ногами пассажира, к которым вот-вот добавится еще один блочок :)
Сообщение sidney » 06.05.2013 11:13
Это как по-русски?
Сообщение SPuRS » 06.05.2013 11:29
Это как по-русски?
Беспалевно.
witales
Сообщение witales » 06.05.2013 11:32
Это как по-русски?
•Free use of the host unit mobile phone for private calls without lowering security level.
Сообщение sidney » 06.05.2013 11:42
Маньяк
Сообщение SPuRS » 06.05.2013 11:52
witales писал(а):
Это как по-русски?
Под обшивкой багажника и в баке топливном посмотри, может пакет кокса лежать :hi_hi_hi:
witales
Сообщение witales » 06.05.2013 20:28
В довесок, Леша говорил, что у водителя под левой ногой кнопка тревожной сигнализации или чего-то там установлена.
witales
Сообщение witales » 11.07.2013 19:31
Больше года вынашивал идею об установке камеры заднего вида, т.к. сдерживающим фактором была проблема как оставить картинку с ДВД. Относительно недавно наткнулся на блок, который переключает видеосигнал с ДВД на камеру и наоборот. Более того, был найден адаптер переключающий сигнал с передней\задней\двд. На ебае были куплены 2 камеры: одна с парковочными линиями и зеркальным отображением и одна без линий с "прямым" изображением. В Москве приобрел блок для переключения сигнала, суть которого в том, что в обычном режиме идет сигнал с ДВД, при включении задней включается задняя камера, после выключения задней камеры включается передняя на 15/25сек. Переднюю камеру можно включить принудительно нажатием маленькой кнопочки. Т.к. камеры покупались первый раз, то естественно одна камера не подошла (по умолчанию они продают NTSC, а для comanda надо PAL). Перезаказал. Пока ждал "правильную" камеру протянул проводку, подключил блок. Передняя камера работала, ДВД не показывало :de_vil: . Решил, что блок бракованный. Когда пришла вторая камера, то понял, что с блоком что-то не то. Картинка выдавалась непонятно откуда и по какой причине. Решил отдать блок в ремонт. Когда объяснял человеку принцип работы блока, обратил внимание, что нарисованная схема на блоке с одной стороны и приклеенная схема с другой зеркальны. :de_vil: Подсоединив все провода по "нарисованной" схеме все заработало. :dan_ser:
Итого, имеем:
-передняя камера под звездой
-задняя над личинкой замка багажника (замок остался, но ключом к нему не подлезешь)
-по умолчанию идет сигнал с ДВД на оба монитора
-при включении задней на comand отображается картинка с задней камеры, на потолочном продолжает ДВД
-при выключении задней на 15 секунд выводится изображение с передней камеры (или после нажатия кнопки)
камеру опустил чуть ниже, чтоб была видна кромка номерной рамки для ориентирования по расстоянию
Днем\в сумерки хорошо видно. Ночью еще не пробовал. (На второй машине ночью с задней камеры ничего не видно :ne_ne_ne: )
Сообщение Gonza » 11.07.2013 21:11
:co_ol: :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Сообщение Max_rulez » 11.07.2013 21:15
да Виталик, похоже руки у тебя с нужного места ростут :-) молоток, всё круто получилось! даже Гена наверно завидует :-)
Сообщение sidney » 11.07.2013 21:42
Класс. Всё сам делал?
Что за второй моник на потолке?
Ээээ. Спросил бы раньше, я б тебе растусовал :)
