![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
![Мигает :mi_ga_et:](./images/smilies/ad.gif)
Тяга - A2023200232SilverStars писал(а):Всем доброго времени суток многоуважаемые мерсоводы! Проблемка у меня нарисовалась следующего характера: плохо светят фары у меня штатный ксенон (именно штатный проверено) а именно одна фара (левая) ближний свет, светит в пол и немного в сторону обочины (левой) мои предположения что это из-за датчика положения кузова, который сзади справа т.к. тяга от самого датчика к стабу отгнила или обломаласьСобственно вопрос в следующем: может кто подскажет где бы всю это хрень приобрести или код запчасти есть? Весь Exist облазил есть только сам датчик, но без ентой тяги. Колхозить как то не очень хочется (клеить, варить, саморезить и т.п.) хочу чтоб всё было по мерседесовски красиво заранее благодарен
Спасибо за ответ! Фары вроде исправны, если это касается корректора, т.е. врубаю свет и обе фары "шевелятся"Gonza писал(а):Тяга - A2023200232SilverStars писал(а):Всем доброго времени суток многоуважаемые мерсоводы! Проблемка у меня нарисовалась следующего характера: плохо светят фары у меня штатный ксенон (именно штатный проверено) а именно одна фара (левая) ближний свет, светит в пол и немного в сторону обочины (левой) мои предположения что это из-за датчика положения кузова, который сзади справа т.к. тяга от самого датчика к стабу отгнила или обломаласьСобственно вопрос в следующем: может кто подскажет где бы всю это хрень приобрести или код запчасти есть? Весь Exist облазил есть только сам датчик, но без ентой тяги. Колхозить как то не очень хочется (клеить, варить, саморезить и т.п.) хочу чтоб всё было по мерседесовски красиво заранее благодарен
Правда это не поможет!
У тебя еще по любому неисправность в одной из фар
Старом можно проверить регулировку верх\низ иSilverStars писал(а):Я пока не ездил на комп, сначала надо тягу эту поменять и желательно лампочки а то одна уже умирает походу, зеленоватым светит. А вообще кто знает в Star можно свет регулировать-калибровать или как там еще какие манипуляции производить???
Ничего. Датчики передают сигнал на БУ, а тот в свою очередь управляет моторчиками в фарахSilverStars писал(а):Спасибо за ответ! Технология ясна будем разбираться!а что кроме датчиков отвечает за уровень кузова???
Нет, проверить установку нельзя. Можно только "пошевелить" фарами. Т.е. проверить работу регулирующих эл.двигателей.Славик писал(а):Уважаемый Гонза, правильно ли я понял, что если я считаю, что мой ближний светитит низковато (дальний вполне устраивает), то перед тем как пустить "специалиста" регулировать фары винтами, я должен убедиться в исправности датчиков положения кузова. Если визуально датчики исправны, можно ли корректность их работы проверить при помощи Стара?
Спасибо. W211 2007, биксенон WDB2110221B118011.
