не раскручивается больше 3000 оборотов что за фигня? И горит чек w203 2.2cdi
- Сейчас езжу на: Mercedes benz w203
Re: не раскручивается больше 3000 оборотов что за фигня? И горит чек w203 2.2cdi
Mercedes-Benz w203 2.2cdi 150 лошадок
Менял огнеупорные шайбы
В итоге ремонт форсунок
Чистка коллекторов и всё что связано
Забрал тачку а она не едет
3000 оборотов на : холостом и всё
Как будто турбина не работает
Но эта проблема иногда возникала до ремонта
Но выключил зажигание и включил все пропадало
Теперь горит чек и 3000 оборотов и естественно не едет
Да ещё и ко всему имеются капли наверное масла под машиной и запах горелого масла при стоянке
Надежда только на вас как к профессионалам
Что может быть
Денег и так уже потрачено не мало учитывая что шайбочки решил поменять за 20р
Есть может люди у которых можно обслуживатья без головной боли или у вас
Машина это же девочка за которой нужно правильно ухаживать)))
Что может быть
Диагностика тут нужна!
- Сейчас езжу на: Мерседес W 202
Проверь вакуумные трубки на целостность и на обрыв на клапанах турбины и его...
- Сейчас езжу на: C203
Мотор в аварии,нужна диагностика электрика. Либо егр,либо вихриевые заслонки
... либо турбина, либо форсунки, либо катализатор, либо патрубки..MKonstintin писал(а): ↑06.05.2023 21:37 Мотор в аварии,нужна диагностика электрика. Либо егр,либо вихриевые заслонки
Вариантов уйма!
Что проще, взять и приехать на нормальную диагностику?
