Обсуждаем Ашку или W168
Re: Обсуждаем Ашку или W168
А багажник тама вааще есть.........
Два ящика 490х490х890 туда влезут......или только на сиденья.
ты про что?!ZeroNemo писал(а):А багажник тама вааще есть.........
Я про калонки.......
Аудио-кар-система так сказать.....
Про парковочные огни: может быть вы на заведённой машине их включали?
VW-Das Auto))))
ДА и так и так пробывал. Даже фамилию называл. Молчит, зараза, как рыба об лед...
Ну, вообще они только при выключенном зажигании работают. Но раз и так и так пробовали и даже фамилия не помогла, тогда не знаю. Я бы не парился, всё-равно никогда их не включаю.sidney писал(а):ДА и так и так пробывал. Даже фамилию называл. Молчит, зараза, как рыба об лед...
VW-Das Auto))))
У меня во второй машине из электроники не работает почти ничего. Ну, годы у нее такие - 24-е ей уже, столько не живутchiz писал(а):Я бы не парился, всё-равно никогда их не включаю.
На мерсе работает _почти_ все, вот хочется чтоб было без этого _почти_. Если бы не работало _почти_ ничего, я бы действительно не заморачивался
Ладно, в любом случае спасибо за ответы.
Понимаю, когда нехватает мелочи, это очень сильно задевает.
VW-Das Auto))))
Подход в корне ни разу неправильный!!!chiz писал(а):Ну, вообще они только при выключенном зажигании работают. Но раз и так и так пробовали и даже фамилия не помогла, тогда не знаю. Я бы не парился, всё-равно никогда их не включаю.sidney писал(а):ДА и так и так пробывал. Даже фамилию называл. Молчит, зараза, как рыба об лед...
Просто так ничего НЕ ЛОМАЕТСЯ!!!
Потом такие "мелочи" могут вылезти в реально крупную копеечку!!!
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить такую проблему. Двигатель 1,9 бензин большой расход масла (1л/1000км). Поможет ли замена маслосбемных колп. Спасибо
Обычно маслосъемные до 5л/10 000 км а тут все 10л! может их там просто нет? А компресия есть?mike писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить такую проблему. Двигатель 1,9 бензин большой расход масла (1л/1000км). Поможет ли замена маслосбемных колп. Спасибо
+1 - померяйте для начала компрессию, если меньше нормы - менять кольца, ну а по ходу дела и маслосьемные по замену...
какая она должна быть и цена вопроса по замене колец?IgorScorp писал(а):+1 - померяйте для начала компрессию, если меньше нормы - менять кольца, ну а по ходу дела и маслосьемные по замену...
минимум 8mike писал(а):какая она должна быть и цена вопроса по замене колец?IgorScorp писал(а):+1 - померяйте для начала компрессию, если меньше нормы - менять кольца, ну а по ходу дела и маслосьемные по замену...
а по замене колец это к Гонзе стучите...
СпасибоStas писал(а):минимум 8mike писал(а):какая она должна быть и цена вопроса по замене колец?IgorScorp писал(а):+1 - померяйте для начала компрессию, если меньше нормы - менять кольца, ну а по ходу дела и маслосьемные по замену...
Расскажите про полуавтоматическую коробку (вроде механика, но нет педали сцепления). Первый раз с такой сталкиваюсь.
- mers_lady
- Сейчас езжу на: Mercedes-Benz A170
Помогите вылечить Ашку, горит чек-контроль, на СТО разводят руками, еле едет (не может разогнаться от 40 до 60 - тупит, а потом рвет, что дурная), недавно ремонтировала коробку... у меня автомат и дизель
Mercedes-Benz. Звезда всегда на высоте…
- Сейчас езжу на: w168, A 160
А можно подробнее, а то я никак не разберусь, что и как крутить.Edvard писал(а):Вспомнил. В центре торпеды из воздуховодов ни идет воздух как ни крути???
Сам разобрался.
Так а в чем там проблема?mike писал(а):Расскажите про полуавтоматическую коробку (вроде механика, но нет педали сцепления). Первый раз с такой сталкиваюсь.
С места тронуться - натиснул тормоз - воткнул первую и газку.
А на ходу - отпустил газ - воткнул какую надо или какую хочешь
И все!
Есть только один маленький нюанс ...
В отличии от нормальных автоматов при трогании с места она сама не едет! Трошки поддать газку надо.
Отсюда с непревычки можно или "попу" помять или "лицо"!!!
Аккуратненько однако!!!
