холодный воздух с печки w210 2.2 cdi
- Николя
- Сейчас езжу на: M-Benz ML270 W163
Мерсоводы, помогите! После аварии начал теть радиатор,доливаю 2 раза в неделю где-то около литра каждый раз,печка грела хорошо. Вчера утром ехал на работу грела хорошо,а вечером когда возвращался замеиил что дует летний,чуть теплый воздух,у меня крутелки,стоят на максимум, кондей выключен. А сегодня утром и вовсе по дороге на работу замерз Такое ощущение что перестали работать регулировки температуры. Может кто знает где предохранитель на регулировки температуры, или может в чем то другом дело???
Re: холодный воздух с печки w210 2.2 cdi
Под капотом справа по ходу, где аккумулятор, есть клапана печки, проверьте для начала патрубки до и после клапанов.Николя писал(а):Мерсоводы, помогите! После аварии начал теть радиатор,доливаю 2 раза в неделю где-то около литра каждый раз,печка грела хорошо. Вчера утром ехал на работу грела хорошо,а вечером когда возвращался замеиил что дует летний,чуть теплый воздух,у меня крутелки,стоят на максимум, кондей выключен. А сегодня утром и вовсе по дороге на работу замерз Такое ощущение что перестали работать регулировки температуры. Может кто знает где предохранитель на регулировки температуры, или может в чем то другом дело???
Если не клапана, то скорее всего завоздушено (не хватает антифриза) - ИМХО.
- Николя
Клапан проверю... спс...
Еще, стоит какой то как циркулиционный моторчик, один патрубок горячий, а второй чуть тепленький.
Если не работает этот моторчик, то из печки все равно должен быть теплый воздух.Николя писал(а):Клапан проверю... спс...
- Николя
Ну по идее,даже если завоздушена система, то на оборотах,когда едешь, должен все равно идти теплый воздух,а на холостых остывать. В другой машине при завоздушивании было так...
Для начала проверьте клапана, возможно их заклинило в закрытом состоянии, тогда хоть на оборотах, хоть на холостых...Николя писал(а):Ну по идее,даже если завоздушена система, то на оборотах,когда едешь, должен все равно идти теплый воздух,а на холостых остывать. В другой машине при завоздушивании было так...
- Николя
Если их заклинило, следует замена?
- Николя
Вспомнил еще одну вещь, у меня бывало с пассажирской стороны дул горячий воздух, хотя регулировка стояла на холодном... я предполагал что это клапан. с водительской как надо, как и было установлено... особенно не приятно было, когда едешь в жару с кондишкой,а тут внезапно становится ооооочень жарко(((
Можно попробовать почистить, если не поможет - замена.Николя писал(а):Если их заклинило, следует замена?
Для начала найдите причину, почему не дует холодный воздух, а затем можно и по рассуждать: что менять, а что чинить...
Ну тогда 99% копайте в сторону клапанов печки.Николя писал(а):Вспомнил еще одну вещь, у меня бывало с пассажирской стороны дул горячий воздух, хотя регулировка стояла на холодном... я предполагал что это клапан. с водительской как надо, как и было установлено... особенно не приятно было, когда едешь в жару с кондишкой,а тут внезапно становится ооооочень жарко(((
- Николя
Пока и на этом спасибо!)
Не за чтоНиколя писал(а):Пока и на этом спасибо!)
- Николя
короче посмотрел, до клапана один патрубок, верхний горячий, нижний - теплый, а после клапана холодные оба патрубка((((( что посоветуешь делать????
Мне мои клапана пробовали почистить, но не помогло. И я купил б/у и уже с мая месяца пока проблем нет.
Для начала я бы попробовал реанимировать свои. Для чистки снимать с патрубков все не надо, только открутить сами электромагнитные клапана сверху. Ну а если не поможет, то только замена.
- Николя
я один открутил, снял железный колпак, полилась ОЖ ... посмотрел.. и назад поставил.. ничего не изменилось.
а сколько отдавал за клапана, если не секрет?
Чтобы ОЖ не вытекала, надо из расширительного бочка отлить/отсосать , что бы уровень в бачке был ниже клапанов.Николя писал(а):я один открутил, снял железный колпак, полилась ОЖ ... посмотрел.. и назад поставил.. ничего не изменилось.
Конечно не секрет - 50 у.е за б/у.
- Николя
а что там чистить, сниму колпачок металлический, там катушка... она снимается? или каковы мои дальнейшие действия???
у этих клапанов отличия есть, или они ставились одинаковые не зависимо, какой двигатель стоит?
Кстати тестером прозвоните контакты на обрыв, может там и чистить ничего не надо, а просто сами катушки погорели. И я бы проверил идет ли питание на сами клапана.Николя писал(а):а что там чистить, сниму колпачок металлический, там катушка... она снимается? или каковы мои дальнейшие действия???
По поводу чистки: надо снять непосредственно сами клапана с оськой, которые внутри катушки передвигаются, и почистить саму оську, она внутри катушки может плохо двигаться или залегать.
От двигателя клапана не зависят, а зависят от управления климатом (крутелки или клима) и "вроде" сколько входов и выходов.
- Николя
там так "удобно" подлазить, что аж пипец... прошлось коробку с мозгами откручивать чтоб долезть хотя бы патрубки потрогать...
спасибо за дельный совет, завтра днем полезу пробовать прозванивать, и пытаться чистить)
- Николя
стати, я фишку не снимал... там сколько контактов, и какой с каким нужно звонить?
