Надо совет по дискам.
- ZloyGosha
- Сейчас езжу на: W210+W220
Подскажите, может кто катался на 210-ом в авангарде на 18-ых дисках. Это совсем как на тобуретке или сносно??решил родные 16 с зимой оставить в гараже и подыскиваю на лето что по больше. Встал вопрос 17 или 18?? Подскажите.
Re: Надо совет по дискам.
Есть опыт 17" на авангарде - жесковато. 18" наверное савсЭм как на телеге.
- Sergeyka4matic
- Сейчас езжу на: CL63 AMG
А вот Юрчик кстати как раз таки на 18ых ездил на 210. Или до сих пор ездит?
Я ездил на авангарде на 18-ых диска и все Ок. Мифы про разбивающуюся подвеску, жесткость и т.д. бред, если все в машине в порядке. Все нормально и рулится гораздо лучше, а если нужен комфорт- то надо покупать S-класс, а не C-ки.
Кстати на 124-й то же купил 18-е.
- SPuRS
Отпишись, плз как очучения после 16ых. Да ифото надо заценитьZloyGosha писал(а):Спасиб, сегодня благополучно, не рисковав, прикупил 17-ые!
- ZloyGosha
850$ с комплектом резины (зад пошире,перед уже) фото чуть позже, машину помою потом кину. Но смотрится не плохо.
- ZloyGosha
А после 16 единственное что изменилось- руль тяжелее стал, резина же пошире. А так если не перекачивать колеса, то почти тоже самое. Машина не то что жесче стала, стала как-будто чуть грубее просто.но ехать приятно. И это при том, что, авангард. Так что в перед,как говорится, и с песней.
- Kortes
- Сейчас езжу на: W220 Чёренький4Matic
В моих R18 :
Перед - 2.3
Зад - 2.2.
Жестковато однако, буду менять...
Перед - 2.3
Зад - 2.2.
Перед 2,3 зад 2,4.Stas писал(а):Вопрос для тех у кого R 17 - 18. Какое давление вы качаете в колеса?
G500
- Kuznechik
- Сейчас езжу на: 211
всё зависит от стиля езды.У меня 245\40\18, перед 2.4,зад 2.2.Оптимальненько
Скажите, а от 211-го на мой 210 -й станут 16-е диски??? и какой там вылет? Спасибо!
Встанут.autobenz писал(а):Скажите, а от 211-го на мой 210 -й станут 16-е диски??? и какой там вылет? Спасибо!
подскажите, купил на 210 на зиму стальные диски, надо сейчас будет поставить. Продавец дисков сказал, что болты от литья не подойдут,, надо болты с конусом. Кто может подсказать параметры болтов, которыми можно прикрутить стальные диски на 210?
А что тут подсказывать?agentbel писал(а):подскажите, купил на 210 на зиму стальные диски, надо сейчас будет поставить. Продавец дисков сказал, что болты от литья не подойдут,, надо болты с конусом. Кто может подсказать параметры болтов, которыми можно прикрутить стальные диски на 210?
Возьми да и купи комплектик у Стаса.
