Установка форкопа на W203
Добавлено: 16.02.2020 06:58
Игорь W203
Добрый всем день! Ребята, подскажите как грамотно подключить проводку от фаркопа на марседес w203. Купил оригинальный фаркоп на разборке, там меня заверили что проводка подключаеться на штатные разъёмы на блоке предохранителей в багажнике и мол блок согласования не нужен. Но посмотрев там таких разъемов нет. Может у кого установлен форкоп по заводу сбросьте фото как у вас подключено или дайте совет. Спасибо!
Re: Установка форкопа на W203
Добавлено: 17.02.2020 11:34
Там два вида блоков управления (до рест и рест)
Два провода (питание) включаются в задний САМ (там есть места куда воткнуть предохранители)
+ проворд в салонный CAN
Ну и все это "привязать" к машине
Добавлено: 18.02.2020 21:25
Игорь W203
Да есть два провода с предохранителями. И еще три фишки вот на токой блок (фото ниже) но у меня его нету. Тоесть если подключу провода с предохранителями к заднему САМ, а остальные идут на оригинальный блок, будет работать? Или все же поставить китайский блок согласования и подключиться к проводке. Как быть?https://bamper.by/zapchast_blok-soglaso ... -30182424/
Добавлено: 21.02.2020 16:06
Это блок дорестайловый
