Star Diagnosis C3 не видит два блока W220
Добавлено: 14.10.2020 15:10
rrrr44
Привет, есть проблема и может кто поможет в решении?!
Есть Mercedes w220 5л бензин 2000г. Купил себе для диагностики Star diagnosis C3(Старуха).
Читает все блоки кроме двух:
-AB воздушная подушка безопасности
-KIW комбинация приборов с индикацией интервала ТО.
В начале думал проблема в блоках или проводке. Проверил, все норм было. Потом поехал подиагностировать авто другим прибором (вроде Launch Easydiag 2.0) и он увидел эти два блока и смог зайти. Еще для исключения софта, ставил другую версию ПО: в начале стоял -Mercedes DAS Xentry WIS 4.12.2014, потом поставил - Mercedes DAS/XENTRY 11/2013
Результат такой же. Не видит два блока.
Проблема значит скорее всего в моем Star C3. Звонил специалистам, которые занимаются ремонтом, они советуют подиагностировать другие авто, чтоб посмотреть какие блоки в них не будут видны, потом сопоставить данные и понять более точно в чем проблема. Но я частник, а не организация, и пока не нашел машин для диагностики.
Вопрос: эти два блока диагностируются по какой то другой линии, в отличие от двигателя, коробки, подвески и т.д, что все блоки видит, а эти два нет?!
Re: Star Diagnosis C3 не видит два блока W220
Добавлено: 17.10.2020 14:11
Так а в чем проблема проверить на другом 220ом?
Добавлено: 22.10.2020 00:00
rrrr44
проблема найти другой w220
