генератор
Добавлено: 23.05.2013 17:40
второй раз за год ремонтирую генератор на ванео 1.6 бензин у них есть по ним проблемы или это совпадение?
https://www.mercedes-club.by:443/forums/viewtopic.php?t=4393
Замена ГУ!skryaga писал(а):первый раз обмотка сгорела а ща не знаю пока не сказали
да и ещё после ремонта генератора (замена обмотки) когда дождь или влажная погода(лужа) при выключении зажигания работает насос г/у и работает до тех пор пока АКБ не сядет.Приходится клемму снимать.
может это из-за долгого стояния примерно три года стоял во дворе?
дак а в чём проблема? почему насос Г/У не выключается проблема в проводке или так что нить ещё???6A3AP писал(а):ГУ менять не надо, если что в ЛС - сделаю.
понял тока машина ща в литве (г.Утена) там зарядка пропала пришлось ехать на маршрутке домой.Заберу через две недели а там и посмотрим что с ним делать(Г/У)6A3AP писал(а):Проблема в плате управления насоса ГУ, его надо снимать и делать.
Сколько денег?6A3AP писал(а):Проблема в плате управления насоса ГУ, его надо снимать и делать.
Ну пока все делал из всех что обращались, кроме одного случая где сам мотор уже был готов. С механической частью там нет смысла возиться.Сколько денег?
У меня лежит парочка таких.
А если не сделаешь, то повесишь на аву на месяц то что я пришлю?
Гена, так схема то общераспространенная. Мировая практика так сказатьGonza писал(а):Сколько денег?6A3AP писал(а):Проблема в плате управления насоса ГУ, его надо снимать и делать.
