Запаска в багажнике..
Chappie
Сообщение Chappie » 09.11.2010 00:37
Подскажите, плиз.
Какая запаска должна лежать в багажнике?
Докатка или полноценная? Влезет ли полноценный литой диск?
С200 W203 2003
Re: Запаска в багажнике..
Сообщение Gonza » 09.11.2010 00:39
Chappie писал(а):Подскажите, плиз.
С200 W203 2003
Ну дык там же по размеру должно быть видно!
Chappie
Сообщение Chappie » 09.11.2010 01:05
в темноте было сложно рассмотреть, визуально так показалось, что должно быть полноразмерное...
Завтра проверим
Сообщение sidney » 09.11.2010 09:55
Chappie писал(а):в темноте было сложно рассмотреть, визуально так показалось, что должно быть полноразмерное...
Завтра проверим
У меня как-бы это сказать чтоб никто не смеялся и все поняли.... Само колесо по диаметру полноразмерное, но узкое, сантиметров 10 где-то. В обед посмотрю что за оно. И еще - резина тупо "нулячая". За 9 лет ни разу не надевалась :)-(:
С200 S203
Chappie
Сообщение Chappie » 09.11.2010 11:33
Что-то я сегодня посмотрел... часть ниши для колеса занимает ящик с причендалами: болонник,
крюк, насосик такой прикольный и набор для ремонта прокола..
Посему - по видимому, там должна быть маленькая докатка....
У кого нить есть такая штука?
Сообщение 6A3AP » 09.11.2010 12:32
Докатка стоит нормально денег если поймаешь.
Chappie
Сообщение Chappie » 09.11.2010 12:52
Забавно...
оказывается запаска идет как опция - и ее просто не было в моем авто.
Вот собственно и стоит вопрос: если и покупать запаску,
то надо вместе с вкладышем в нишу и креплением???
Dr. Diesel
Сообщение Dr. Diesel » 10.11.2010 08:41
Специальное оснащение №690 (без повышения стоимости), запасное колесо, 155/70 R 17.
Были ещё вариант №679 - запасное колесо такого же размера, что и основные, 669 - запасное колесо (складывающееся).
Сообщение sidney » 10.11.2010 10:43
sidney писал(а): У меня как-бы это сказать чтоб никто не смеялся и все поняли.... Само колесо по диаметру полноразмерное, но узкое, сантиметров 10 где-то. В обед посмотрю что за оно. И еще - резина тупо "нулячая". За 9 лет ни разу не надевалась :)-(:
С200 S203
Посмотрел. Вот такой вот костылек - 125/90 R16 Continental. С завода "ненадеванный" :)
Chappie
Сообщение Chappie » 10.11.2010 21:40
А можно фото, как это все внутри расположено?
Сообщение sidney » 10.11.2010 22:17
Завтра и к сожалению не лучшего качества. Но сделаю.
Сообщение sidney » 12.11.2010 14:26
Chappie писал(а):А можно фото, как это все внутри расположено?
Ишшо раз повторюсь - у меня универсал! Не седан! В универсале вот как оно все
1-я фотка - крышка отсека запасного колеса
2-я фотка - поднимаем крышку, под видим контейнер (аля корытцо) для хранения/перевозки всякой мелкой шняги
3-я фотка - поднимаем контейнер - под ним "костыль"
Крышка
Крышка
Контейнер
Контейнер
Колесо
Колесо
Der Meister
Сейчас езжу на: C200K W204
Сообщение Der Meister » 25.01.2015 12:22
у меня на w204 2007 седан ниша довольно большая, никакой докатки от прошлого хозяина не перекочевало, зато есть комплект летней резины на 17х дисках 225/45, вот сейчас там в нише эта дура здоровая и лежит в качестве запаски, в принципе ничего так, не считая того, что дно багажника прилегает неплотно, видимо после зимы зимняя R16 что чуть поуже туда войдет без проблем хотя тоже проверю)))) (фото выложу чуть позж) Но вот как-то меня такой вариант не очень устраивает, тяжелое это колесо и здоровое + не крепится никак. Подскажите, что там в оригинале если б при покупке была выбрана такая опция лежать должно и какого размера? Если докатка то какая и если полный размер то какой? Это все крепится плотно неким образом? Хочется помимо прочего еще и закрепить как-то там эту запаску, сейчас это не представляется возможным. Что посоветуете поискать?
Das Beste oder Nichts
ODB
Сообщение ODB » 02.02.2015 09:39
а складная запаска разве не только в спорткупе ставилась?
Der Meister
Сообщение Der Meister » 23.02.2015 16:16
К посту
Der Meister писал(а):у меня на w204 2007 седан ниша довольно большая, никакой докатки от прошлого хозяина не перекочевало, зато есть комплект летней резины на 17х дисках 225/45, вот сейчас там в нише эта дура здоровая и лежит в качестве запаски, в принципе ничего так, не считая того, что дно багажника прилегает неплотно, видимо после зимы зимняя R16 что чуть поуже туда войдет без проблем хотя тоже проверю)))) (фото выложу чуть позж) Но вот как-то меня такой вариант не очень устраивает, тяжелое это колесо и здоровое + не крепится никак. Подскажите, что там в оригинале если б при покупке была выбрана такая опция лежать должно и какого размера? Если докатка то какая и если полный размер то какой? Это все крепится плотно неким образом? Хочется помимо прочего еще и закрепить как-то там эту запаску, сейчас это не представляется возможным. Что посоветуете поискать?
фото:
Зима у меня 205/65 R16, лето 225/45 R17.
На фото одно из летних лежит сейчас в качестве запаски, тяжелое падла, да и дно багажника лежит неровно сейчас, когда перекину на лето колеса зимний возможно ляжет весь, но опять-таки не совсем удобно. Что бы вы посоветовали туда положить с точки зрения размера (общего и вообще)/веса/удобства, а также крепления в самой нише? Какая-нибудь облегченная запаска или докатка?
Последний раз редактировалось Der Meister 25.02.2015 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gonza » 24.02.2015 23:47
Der Meister писал(а):...Что бы вы посоветовали туда положить в точки зрения размера (общего и вообще)/веса/удобства, а также крепления в самой нише? Какая-нибудь облегченная запаска или докатка?
Докатку.
Der Meister
Сообщение Der Meister » 25.02.2015 10:12
Докатку.
ладно поищем, кстати буду рад если посоветуете где. А закрепить ее получится там неким образом?
Der Meister
Сообщение Der Meister » 29.03.2015 14:43
в общем после смены колес стало понятно, что влезает в 204й...некоторые владельцы, в том числе и я выше, задавались этим вопросом
ниша то большая, а вот рельеф дна позволяет положить только докатку, пробовал положить 16й радиус туда полноразмер 205 ширина шины - влезает без проблем, но все равно дно багажника накрывает это все дело под углом, поскольку дно, где лежит колесо, рельефное и колесо лежит неровно.
короче вопрос покупки докатки актуален.
dimonk06
Сейчас езжу на: W203 С200 CDI купе
Сообщение dimonk06 » 05.12.2016 23:06
Доброго времени.
У меня полноразмерное не влазит. в купе если положить просто полноразмерное колесо в багаж, то место останется только для пары пакетов из магаза. Может все-таки кто подскажет где искать докатку, у меня стоит 205/60r15, а то без запаски вообще стремно далеко из города уезжать.
ODB
Сообщение ODB » 15.12.2016 23:00
dimonk06 писал(а):Доброго времени.
По разборкам, но это редкий зверь. Иногда стоит денег каких-то немыслимых.
https://www.drive2.ru/l/2951461/ вот тут фотки есть того, как она выглядит.
