Нужна помощь E240
- armagedon
- Сейчас езжу на: Mersedes E200
Нужна помощь E240
Нужна помощь на понели загорелся датчик в котором нарисован мотор что это может быть и можно ли вобще ездить с этой ошибкой E240 бензин???????
Re: Нужна помощь E240
- Check engine - необходима диагностика двигателя. Чаще всего, если ездит - ездить можно, но лучше не тянуть...armagedon писал(а):Нужна помощь на понели загорелся датчик в котором нарисован мотор что это может быть и можно ли вобще ездить с этой ошибкой E240 бензин???????
- armagedon
у меня раньше была такая проблема на Фолцваген Поло помогала замена свечей может и тут в этом же проблема?
armagedon писал(а):у меня раньше была такая проблема на Фолцваген Поло помогала замена свечей может и тут в этом же проблема?
- Сейчас езжу на: 124 cupe
Ошибку можно обнулить сняв клему с аккумулятора и проверить как скоро она опять загорится ,но конечно лучше не тянуть резину сделать комп.диагностику.
- armagedon
Это вобще возможно на этой модели?????VADIK124CUPE писал(а):Ошибку можно обнулить сняв клему с аккумулятора и проверить как скоро она опять загорится ,но конечно лучше не тянуть резину сделать комп.диагностику.
Да конечно .armagedon писал(а):Это вобще возможно на этой модели?????VADIK124CUPE писал(а):Ошибку можно обнулить сняв клему с аккумулятора и проверить как скоро она опять загорится ,но конечно лучше не тянуть резину сделать комп.диагностику.
