АКПП W 203
Guardian
Сейчас езжу на: Merсedes C 220 CDI
АКПП W 203
Сообщение Guardian » 15.08.2011 15:14
Добрый день! В наличии W203 универсал С 220CDI (VIN wdb2032081f879593), автомат. В наличи 2 режима С-comfort
S-standart. Обратил внимание, что при использовании режима С - переключение передач по возростанию происходит на 2000 оборотах двигателя, при S режиме - 2500-3000 оборотах. Подскажите пожалуста это нормально или при разных режимах переключение должно быть на одинаковых оборотах? СПАСИБО!
Marmot
Сейчас езжу на: e220CDI w211 2004г.
Re: АКПП W 203
Сообщение Marmot » 15.08.2011 15:41
ну так на комфорте вы трогаетесь со второй передачи...
Guardian
Re: АКПП W 203
Сообщение Guardian » 15.08.2011 16:03
Marmot писал(а):ну так на комфорте вы трогаетесь со второй передачи...
...т.е. это нормально?Объясните начинающему автолюбителю подробнее пожалуста. Спасибо!
_sasha_
Сейчас езжу на: хожу пешком
Re: АКПП W 203
Сообщение _sasha_ » 15.08.2011 22:19
Guardian писал(а):...т.е. это нормально?
нормально
«S» Стандартный режим.
Режим предусмотрен для всех нормальных условий движения.
«С» Комфортный режим -- предположу что он же у других -- «W» Зимний режим (а в 124 он назывался "Е" Экономный режим).
Переключение на более высокую передачу производится при более низких скоростях движения и более низком числе оборотов двигателя, чем в программе «S».
В положении «кик-даун» педали акселератора переключение на более высокую и более низкую передачу производится как в программе «S».
__________________
WDB2102061B056535
Re: АКПП W 203
Сообщение SPuRS » 15.08.2011 23:21
с - комфорт, s - спорт, не так ? у меня в S режиме тахометр минимум в 2000-2300 держит, в С 1200-1300 оборотов.
Re: АКПП W 203
Сообщение Gonza » 16.08.2011 08:04
SPuRS писал(а):с - комфорт, s - спорт, не так ? у меня в S режиме тахометр минимум в 2000-2300 держит, в С 1200-1300 оборотов.
Почти так, но не совсем.
Тут как обычно нужно, расматривать модель/год и т.д.
Ибо на разных моделях "S" может обозначать и "Sport" и "Standard"!
И более того, "С" - это не обязательно троганье со 2-ой передачи. :a_g_a:
Marmot
Re: АКПП W 203
Сообщение Marmot » 16.08.2011 08:49
Gonza писал(а):И более того, "С" - это не обязательно троганье со 2-ой передачи. :a_g_a:
Ну имелось ввиду в основнов со второй.... :smu:sche_nie: в зависимости от того на сколько _горячий_ водитель :)
Guardian
Re: АКПП W 203
Сообщение Guardian » 16.08.2011 09:13
Всем спасибо, разъяснили.
SPuRS писал(а):Тут как обычно нужно, расматривать модель/год и т.д.
простите а в моем случае, S - "спорт" или все же "стандарт" (VIN wdb2032081f879593)
Спасибо!
Re: АКПП W 203
Сообщение Gonza » 16.08.2011 14:39
Не правильно имелось ввиду :)
Дело в том, что в таких случаях на авто вААще нет 1-ой передачи
Re: АКПП W 203
Сообщение Gonza » 16.08.2011 14:40
Guardian писал(а):Всем спасибо, разъяснили.
Спасибо!
В Вашем случае нужно смотреть не на вин, а на версию БУ АКПП
Guardian
Re: АКПП W 203
Сообщение Guardian » 16.08.2011 16:04
Gonza писал(а):В Вашем случае нужно смотреть не на вин, а на версию БУ АКПП
Скажите пожалуйста, а что это такое, каким оно бывает и где его смотреть?
Спасибо!
