проблема с замком зажигания на W202
andre
Сейчас езжу на: МБ W202 99г, 2.0Б
Сообщение andre » 16.08.2011 17:31
При доставании ключа зажигания (рыбка) стала заедать шторка замка - не возвращается в исходное состояние - соответственно при очередной вставке ключа - не происходит разблокировка и ключ не поворачивается.
Если стукнуть снизу по панели то шторка становится на место и все работает до очередного удара.
Может кто подскажет где в Минске ремонтируют мерсовские замки зажигания под электронный ключ?
(на интерхоффмане не ремонтируют замки зажигания - только меняют)
Re: проблема с замком зажигания на W202
Сообщение 6A3AP » 16.08.2011 17:48
Вот этот человек тебе поможет Sergeyka4matic
И дело может быть не в замке, а в ключе.
andre
Сообщение andre » 16.08.2011 18:01
пробовал и запасным ключом
думаю все-таки в замке - мот возвратная пружина там какая есть и она либо сломалась, либо грязью забилась
Сообщение Gonza » 17.08.2011 08:54
Дело в "блокираторе" рулевой колонки!
Ключ и замок тут не при чем.
Сообщение 6A3AP » 17.08.2011 13:21
А там блокиратор с замком как бы вместе если чо )
У меня описанное выше было так же с плохеньким ключом, который Серега вылечил. Ну плюс ко всему и сам ключ срабатывал не с первого раза.
andre
Сообщение andre » 18.08.2011 17:32
Что-то не отвечает Sergeyka4matic
Мистика какая-то - во вторник вечером - пять раз вставил ключ - пять раз достал - шторка закрывается.
И каждый день проверяю - работает... Правда не езжу пока...
А в понедельник еле уехал со стоянки - уже думал лафет вызывать - ключ не поворачивался с не закрытой шторкой...
Вообщем буду наблюдать
Сообщение 6A3AP » 18.08.2011 18:20
Серега в отъезде, думаю скоро появится.
Sergeyka4matic
Сейчас езжу на: CL63 AMG
Сообщение Sergeyka4matic » 27.09.2011 23:34
ключ это скорей всего...
ole121172
Сейчас езжу на: С-220 CDI (W-202)
Сообщение ole121172 » 18.10.2011 17:57
Месяца 3 назад начались проблемы с машиной, а именно: при вставлении ключа в замок зажигания не всегда срабатывал замок руля и включалось зажигание. Когда срабатывал с первого раза, а когда с 5-10. И так было с обоими ключами - сегодня заводил машину одним ключом, завтра этот ключ был уже "мертвым" и приходилось заводить вторым. А с неделю назад замок зажигания перестал воспринимать оба ключа. Что всталяешь в замок, что нет - нет ни щелчка, и ключ не проворачивается. Вдобавок один из ключей перестал открывать-закрывать двери. Оба ключа вроде исправные (при наведении на камеру мобильника и нажатии на кнопку видна вспышка). Подскажите, что это может быть и как оно лечится. Заранее спасибо.
Сообщение 6A3AP » 18.10.2011 21:10
Самостоятельно никак. Нужно обращаться к специалистам, например к Sergeyka4matic :mi_ga_et:
Главное до Минска доехать а назад уже будет шчасце.
ole121172
Сообщение ole121172 » 20.10.2011 10:06
6A3AP писал(а):Самостоятельно никак. Нужно обращаться к специалистам, например к Sergeyka4matic :mi_ga_et:
Минск он и в Африке Минск. Никто не подскажет, есть ли специалисты в Могилеве?
Sergeyka4matic
Сообщение Sergeyka4matic » 25.10.2011 03:35
да проще в минск. 180 км всего, пару часов ожидания и назад домой :)
Сообщение 6A3AP » 25.10.2011 10:50
Там Магилёу этат дзярэуня дзярэуней... сколько раз был в этом убеждался.
ole121172
Сообщение ole121172 » 01.12.2011 21:46
6A3AP писал(а):Там Магилёу этат дзярэуня дзярэуней... сколько раз был в этом убеждался.
Няхай i дзярэуня, але ж ёсць майстры i у Магiлёве. - А если серьезно, то на самом деле нашелся спец в Могилеве. Проблема была в ключах.
Сообщение sidney » 01.12.2011 21:58
:co_ol:
Делитесь контактами, мож кому пригодиться
ole121172
Сообщение ole121172 » 06.02.2012 22:06
sidney писал(а)::co_ol:
Если что, пишите в ЛС
