HELP!!! Сломалась АКПП W-211. Ошибка в 3-ем пакете - ПРОБУКС
Anyukov
Сейчас езжу на: Mercedes W-211
Сообщение Anyukov » 05.10.2011 16:43
Ребята! Может кто-нибудь сталкивался. Помогите советом. Сломалась АКПП W-211, 2002г.в. 2.7D. Прозванил кучу СТО. Везде заряжают 400* без запчастей и масла (чисто за работу) + от двух недель работы. Но в двух СТО сказали привози машину + 750* - завтра всё будет готово! Что делать??? Почему такая разница? :ny_tik:
Re: HELP!!! Сломалась АКПП W-211. Ошибка в 3-ем пакете - ПРОБУКС
Сообщение 6A3AP » 05.10.2011 17:18
А че за шаманы такие, как зовутся? Развод не иначе. Всех зч в коробку в наличии нет даже у оф. дилера.
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Сообщение dmut » 05.10.2011 21:06
видно одни умеют адекватно оценивать сроки ремонта, а другие - бюджет. поэтому у них показания и разнятся :)
Сообщение Stas » 06.10.2011 11:27
Anyukov писал(а):Ребята! Может кто-нибудь сталкивался. Помогите советом. Сломалась АКПП W-211, 2002г.в. 2.7D. Прозванил кучу СТО. Везде заряжают 400* без запчастей и масла (чисто за работу) + от двух недель работы. Но в двух СТО сказали привози машину + 750* - завтра всё будет готово! Что делать??? Почему такая разница? :ny_tik:
Опишите поломку!
Anyukov
Сообщение Anyukov » 06.10.2011 15:33
Опишите поломку!
На холодную коробка работает отлично. После того как двигатель нагрелся, при остановке автомобиля АКПП не работает ВООБЩЕ ( не включается ни одна из передач и типтроник не работает). Но после того, как я заглушу мотор, а затем сразу же заведу - опять начинает работать, но до первого же светофора.
Сообщение Stas » 06.10.2011 16:00
Anyukov писал(а):
Опишите поломку!
На диагностику вам к ГОНЗЕ!!! Ставлю на плату в АКПП стоимость примерно 230 евро
Сообщение SPuRS » 06.10.2011 20:54
Stas писал(а):
Anyukov писал(а):
Опишите поломку!
Если букс в коробке, замена платы ничего не изменит. Износ фрикционов. Проверено на себе.
з.ы. У меня при диагностике коды ошибок по коробке были 014 и 110.
з.ы.ы. И случилось это при чесных 420 тыках пробега.
Anyukov
Сообщение Anyukov » 07.10.2011 08:30
SPuRS писал(а):
Stas писал(а):
Anyukov писал(а):
Опишите поломку!
Спасибо!
Anyukov
Сообщение Anyukov » 07.10.2011 08:31
Спасибо!
Сообщение Stas » 07.10.2011 09:48
SPuRS писал(а):
Stas писал(а):
Anyukov писал(а):
Опишите поломку!
Про букс в коробке ничего не сказано!
Андрюха79
Сейчас езжу на: W211 E270 CDI
Сообщение Андрюха79 » 11.10.2011 23:20
Была похожая проблема, правда прогревания авто долго ждать не надо было, в течение 5 минут АКПП работает, а потом нет. Износились фрикционы. Причина - попадание воды в АКПП (антифриз), проверь хотя-бы щупом масло, у меня была даже не просто эмульсия, а хр...н знает что (ржавого цвета). Как потом сказали на 2002 г.в. дефект радиаторов, оттуда и попадает антифриз в коробку. Мне за полный ремонт коробки предлагали от 1150 до 1500 гарантия 6 месяцев или 20000 км (в гробу я видал такую гарантию за такие деньги). В итоге 1500 новая кробка, новый радиатор, масло, фильтр и ремонт.
Сообщение 6A3AP » 12.10.2011 10:32
Новая это как бэу новая?
Андрюха79
Сообщение Андрюха79 » 13.10.2011 20:43
Имел ввиду коробку б/у.
