Помогите понять что на фото???
				Dima-Bond
- Сейчас езжу на: W204 C200CDI
Помогите пожалуйста определить что изображено на фотографии и для чего это предназначено... (w204 C200CDI)
1. Фотография из задней части салона - что это за красная кнопка....когда ее включаешь она загорается..
2. Фотография из багажника, ниша слева, эта штука находится над аптечкой когда ее крутишь на ней несколько раз мигает красная лампочка...
Re: Помогите понять что на фото???
1. Красная кнопка - это что-то заколхозилиDima-Bond писал(а):Помогите пожалуйста определить что изображено на фотографии и для чего это предназначено... (w204 C200CDI)
2. Сфотай номер детали. (хотя тоже на родной Mercedes-Benz непохоже)
				Dima-Bond
ок, вечером сфоткаю номер если найду.1. Красная кнопка - это что-то заколхозили
А что там заколхозить могли....может подагрев сидений какой.......или это катапультирование? )))))
				Dima-Bond
2 фото как выяснил - это электрический привод фаркопа, он должен вываливаться из-под бампера
а фото 1 самопал, помогут определить только электрики...
				MYuri
- Сейчас езжу на: MB C220 CDI
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь.
Может кто знает назначение этого выключателя. Светодиод на нем загорается при нажатии, как на заведенной машине, так и не на заведенной. Но ничего не происходит???
Если не ошибаюсь, то это выключатель подогревателя/вебасто.MYuri писал(а):Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь.
Судя потому что у автора w202, а на них подогреватели не ставили то это выключение вебасты.
Которая кстати работает хоть когда кнопка не горит?
				MYuri
благодарю за разъснения. Я так и предполагал. Справа под бампером висит тушка с надписью webasto. w202 1999г.
				MYuri
Тип С указывает наклейка. Не гудит, не свистит! По ходу не пашет.
