nfever писал(а):... Предполагаю,может кто поправит,что если нет возможности заменить по гарантии, то возможно заменить именно на тот, который беспроблемный,после 2005,предварительно его протестировав и зная,сколько ему еще осталось.По цене: сказал о своих возможностях,знаю,что в эти деньги уложиться можно,если поискать.
Не то что бы хотелось подправлять .... Просто наведу на мысль.
Вы далеко не все посчитали.
При "тестировании" "хорошего с виду" блока SBC, потребуется установить его на машину и прокачать тормоза, т.е. заменить тормозную жидкость.
Так вот стоимость этой операции (без снять/ поставить блок) - в районе 100 уе (ценник от Энергии) !!!
Сделать в домашний условиях, по старинке натискивая на тормоз - НЕ ВЫЙДЕТ в принципе !!!!!!!
Так вот, по окончании прокачки можно узнать, что один из клапанов (или тнвд) блока - хреноватый. Соответственно весь блок - навоз!
Что дальше?
Вы уже попали на 200 (два раза качать тормоза)
Или все таки лучше оставить свои старые, проверенные временем тормоза и просто "выпрямить им чакры"?
Теперь мое личное мнение.
Блок нужно сначала попытаться заменить на халяву (по гарантии). Если нет - ставить новый !  (Но отчего-то, НИ ОДИН человек которого я знаю, новый блок НЕ КУПИЛ)
