W211 2.2 CDI НЕ ЗАВОДИТСЯ
- alex-37
Re: W211 2.2 CDI НЕ ЗАВОДИТСЯ
Завтра возьму второй ключ и буду тревожить умных людей.
В любом случае подскажите где именно предохранитель посмотреть.
- alex-37
wdb2110201a900854sidney писал(а):вин какой?
В левом блоке предохранителей в моторном отсеке, номер 59, номинал 20А
- alex-37
В который раз выручаешь меня! Спасибо!sidney писал(а):В левом блоке предохранителей в моторном отсеке, номер 59, номинал 20А
По крайней мере отмету все простые варианты, что бы за зря по пустякам грамотных людей не дёргать.
Ещё момент - пару месяцев назад снималась защита - да так и не поставлена на место. Может тупо закидало стартер грязью?
Если он стоит как в твоем 203-м - сомнительно мне. А где он торчит в W211 280CDI - честно говоря лень лезть смотретьalex-37 писал(а): Ещё момент - пару месяцев назад снималась защита - да так и не поставлена на место. Может тупо закидало стартер грязью?
- alex-37
Когда последний раз лазили под машину - там было всё в масле (сейчас проблема устранена). Но тогда вопрос о стартере как-то не стоял.
Но обычно же стартер снизу.
- alex-37
Итак, предохранитель оказался мертв и благополучно заменён. Стартер закрутился.
Но, стартер молотит, а двигатель не заводится. Только пару раз вроде чих-пыхнул.
В итоге АКБ подсел. Снят и будет сегодня заряжаться. Завтра будем посмотреть.
Какие у кого мысли будут? Раньше машина и неделю могла постоять - и в лёгкую заводилась.
Повторюсь - вчера же поменяли реле свечей, ставилось новое. После чего проверено компом - рабочее.
Оба ключа пробовали.
Ещё - вроде слегка попахивало горелым когда стартер крутил.
Всё со слов "больного". Сам не учавствовал. Брат всем передавал большое спасбио за помощь и участие.
эээ. Дык сдуру можно и х## сломать. Крутили-то хоть с перерывами? 10-15сек, перерыв минута-две. Или крутили пока крутился?alex-37 писал(а): Ещё - вроде слегка попахивало горелым когда стартер крутил.
Может замерз просто?
Или завоздушило (морозы вдарили, вот резинки на топливных трубках концы и отдали)? Проверьте, есть ли топливо в трубках - они прозрачные.
PS - сгоревший предохран - ни разу не хорошо. Вершина айсберга, так сказать. Проблема где-то глубже и серъезнее.
Не заводится W203
Не заводится W203
- alex-37
Это понятно. Надо видимо стартер снимать смотреть.sidney писал(а):PS - сгоревший предохран - ни разу не хорошо. Вершина айсберга, так сказать. Проблема где-то глубже и серъезнее.
Не заводится W203
а вот из-аз чего не заводится - непонятно. может сдох бензонасос в баке?
Ай ладно, надо зарядить АКБ и вызывать дохтура.
И то верно.alex-37 писал(а): Ай ладно, надо зарядить АКБ и вызывать дохтура.
А то читаю и думаю: "Когда уже наконец гадальные карты сотрутся в хлам?"
Хорошо хоть "мужик из соседней ветки" не начал советовать датчики всяки менять
- alex-37
Завтра скорее всего будем тревожить.Gonza писал(а):И то верно.alex-37 писал(а): Ай ладно, надо зарядить АКБ и вызывать дохтура.
Дык я чё... Я ничё... Просто показать на примере хотел - типа проблемы на первый взгляд маленькие, но если присмотреться вооруженным глазом, то ой-ёй-ёйGonza писал(а): Хорошо хоть "мужик из соседней ветки" не начал советовать датчики всяки менять
- SPuRS
Это расходомер, 100% под замену
- Sergeyka4matic
- Сейчас езжу на: CL63 AMG
Должен завестить.
Не завелся из-за того что долго стоял и сел аккум.
Топливо в баке точно есть? Не по датчику, а в реале? И это самое топливо нормальное? Мот солярис замерз?
Заряжайте аккум, проверяйте топливо и вперед заводить.
- alex-37
1. Стоял недолго, всего-то ночь. До этого неделями стояла - пофигу было.Sergeyka4matic писал(а):Должен завестить.
2. АКБ был бодрый, и недавно заряжался для профилактики. Но после вчерашних заводок подсел.
3. Топлив должно быть - заливалось 40 литров, после чего машина проехала 30км. Топливо с заправки, никогда проблем не было.
4. Замезнуть даже летнее топливно врядле сможет при -7. А там зимнее.
Затянул оказыватся её брат вчера к одному дядьке.
Завелась вчреа, но теперь не втыкается коробка. Рычаг переключается в драйв, а машина не едет.
Как-то там проверили уровень в акпп - то ли на МИН то ли даже чуть ниже. Но не думаю что с этим связано невключение передачи.
Ай блин, говорю - ехать надо сразу к тому кто занимается этими машинами. Все эти тырканья ничем хорошим не заканчиваются.
Ладно, посмотрим что сегодня будет.
Ну и? Поехала?alex-37 писал(а): 1. Стоял недолго, всего-то ночь. До этого неделями стояла - пофигу было.
- alex-37
Вчера пробовали, передачи включаются, вперёд/назад едет, но при включении дергает сильно. Короче хрен знат что с машиной произошло. Ну и непонятки с электрикой. Человек будет прозванивать проводку и смотреть бензонасос. как-то так. Всё со слов.sidney писал(а): Ну и? Поехала?
Да тут уже гадать надо зачинят авто насмерть или нет только реанимацией отделаютсяsidney писал(а):Ну и? Поехала?
