Подсветка дверей и порогов w203
alekseybl
Сейчас езжу на: W203 CDI220
Сообщение alekseybl » 25.01.2012 14:50
От нечего делать видимо, возник у меня вопрос. А можно ли в классике сделать подсветку дверей? Как я понял, в элегансе она имеется.
w203 рестайл
Re: Подсветка дверей и порогов w203
Сообщение sidney » 25.01.2012 15:11
http://www.mercedes-forum.com/board/ind ... adID=34443
Гуглем переведите, если с языком не очень. У меня плафоны уже год лежат, руки не дойдут поставить
Сообщение alex-37 » 25.01.2012 15:12
alekseybl писал(а):От нечего делать видимо, возник у меня вопрос. А можно ли в классике сделать подсветку дверей? Как я понял, в элегансе она имеется.
w203 рестайл
гы, что-то не обращал внимания. У меня элеганс как раз таки.
Сообщение VovoS » 25.01.2012 15:31
alex-37 писал(а):гы, что-то не обращал внимания. У меня элеганс как раз таки.
У элеганса только передние двери подсвечены, а задним пассажирам можно и по лужам топать. :)
alekseybl
Сообщение alekseybl » 25.01.2012 17:21
sidney писал(а):http://www.mercedes-forum.com/board/ind ... adID=34443
Спасибо. Сразу обрадовался что на ангельском, а там оказывается всё на языке "создателей" :hi_hi_hi: . Подскажите пожалуйста какой кусок там перевести нужно?
alekseybl
Сообщение alekseybl » 25.01.2012 17:25
Учитывая мизерное колличество места, немцы видимо решили что после поездки ссзади в Cшке, пассажир будет рад вылезти оттуда куда-угодно :-)
Сообщение sidney » 25.01.2012 17:36
Заказать плафоны A2038200801 2шт, (3-4 евро за один).
Кто говорит что проводка уже была, кто говорит что нет.
Подключить (дырки в дверях есть уже, нужно только дырки в обшивке прорезать), вставить лампы. Про перекодировку Старом ничего не написано, но, возможно, она понадобится.
alekseybl
Сообщение alekseybl » 25.01.2012 18:23
Ценник воодушевляет!!
Т.е., как я понимаю, нужно обшивку снять сначала, или там можно и так всё нащупать и понять где прорезать?
Сообщение sidney » 25.01.2012 19:30
alekseybl писал(а):Ценник воодушевляет!!
Понять и прорезать можно не снимая - дырка легко прощупыается.
Но снимать все равно надо -
а) если там провода нет, то нужно соединить плафон и блок управления между собой (разъем там должен быть, только ХЗ какой)
b) если там провод есть, то все равно его нужно как-то вытащить на "свет божий", а через маленькую дырку сделать это сильно проблематично
Сам уверен процентов на 80, что провода нет, и предстоит еще немалый гемморой по подбору разъемов
Можете кстати слазить/посомтреть/сфотать - мне легсе будет, когда руки дойдут :)
Сообщение alex-37 » 25.01.2012 22:02
alekseybl писал(а): Учитывая мизерное колличество места, немцы видимо решили что после поездки ссзади в Cшке, пассажир будет рад вылезти оттуда куда-угодно :-)
Это точно. Хотя моему семейству этого универсальчика вполне хватает. Самый "рослый" из нас - 164см. :-)
alekseybl
Сообщение alekseybl » 26.01.2012 13:52
Ну, думаю буду весны ждать.
Сообщение alex-37 » 26.01.2012 14:28
Блин, точно есть подсветка. А я и не обращал раньше внимания. Вчера галантно решил открыть жене дверь и...о чудо - увидел свет под ногами. Ну я и олень. :-)
Надо глянуть - наверно под водительской не светится если раньше не обращал внимания.
alekseybl
Сообщение alekseybl » 26.01.2012 16:30
alex-37 писал(а):Блин, точно есть подсветка. А я и не обращал раньше внимания. Вчера галантно решил открыть жене дверь и...о чудо - увидел свет под ногами. Ну я и олень. :-)
:co_ol:
