Опрос: Подготовка дизеля к зиме
Мне тут просто интересно стало ...
А может кому, что подскажет... ну может к следующей зиме
ЗЫ. Господ на бензинках просьба в последний пункт не тыкать и не ухмыляться ехидно
Я "ваших братьев" по двору всю неделю таскаю!
Такое чувство, что уже поджидают
Re: Опрос: Подготовка дизеля к зиме
вопрос.
как выглядит "лампочка не в норме" например на ашке ? у меня на 2ом положении ключа лампа загорается, через пару секунд заснет. после заводки снова загорается и заснет через секунд 30-40. второе загорание - это нормально? я полагаю что это работает подогрев свечей, но я не уверен, есть ли такая фича на мерсах. на других авто - есть.1. Проверяем работоспособность свечей накала
Тут тоже просто - лампочка в норме - ОК, если нет - бягом починяться
Последний раз редактировалось dmut 01.02.2012 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Нет, не нормально. Не должна горетьdmut писал(а):вопрос.после заводки снова загорается и заснет через секунд 30-40. второе загорание - это нормально?
Робяты!
Давайте будем обсуждать это Готовим дизель к зиме тут Обсуждение: "Готовим дизель к зиме"
А здесь будем обсуждать опрос.
Выполнял кое-что: в аккуме был уверен - подтверждается, свечи не проверял - лампочка в порядке, фильтр поменял в конце октября вместе с проведением ТО, керосин - всегда, когда "светит" ниже -15С, форсунки проверял при ТО - одну отдавал в починку (была большая положительная коррекция впрыска), охлаждайку заменил полностью, Вебаста, "кипятильник", термостат - в полном порядке, компрессию проверял при проведении ТО... вроде как бы все делал Опщем у меня все как всегда OK! Полет АТЛИШНЫЙ!
Завелась поработала 5 мин. и заглохла. Залито 30дт + 6л керосина
G500
- Kortes
Всё выполнил, керосин пока что и арктики всякие ниразу не заливал. Прогреваю дольше 20-25 минут. Езжу каждый день. Как-то так.
- Сейчас езжу на: MB W204 C220
а если только из Европы?
заводится с пол тыка, проблем пока нет!
Р.S. в прошлом, был Опель Вектра С, так вот первую зиму, когда только пригнал в любой мороз заводилось, а вот вторую колом стояла под окном!
масло лить надо правильное и фильтр каждые 10 тысke7 писал(а):а если только из Европы?
и что проблем не будет, так просто?Stas писал(а):масло лить надо правильное и фильтр каждые 10 тысke7 писал(а):а если только из Европы?
90%, остальное свечиke7 писал(а):и что проблем не будет, так просто?Stas писал(а):масло лить надо правильное и фильтр каждые 10 тысke7 писал(а):а если только из Европы?
- Сейчас езжу на: Hyundai Tucson I
с утра было -14, завёлся... Тока в момент старта погасли все лампочки в салоне, видать нужен новый аккумулятор.
