Всем привет. Аккуму нужна подзарядка - соответственно нужно его снять. Какие есть нюансы при снятии и с последующей установкой ? В мануале нарыл такое:
Отрицательный провод отсоединяется от батареи всегда в первую очередь, а подсоединяется - в последнюю!
После установки батареи:
1.Введите охранный код активации радиоприемника.
2.Произведите установку бортовых часов на панели приборов.
3.Выполните активацию датчика угла поворота рулевого колеса.
4.Произведите синхронизацию привода верхнего люка, а при соответствующей комплектации, также привода сдвижной (ламельной) крыши
5.Произведите синхронизацию электропривода стеклоподъемников .
Первый пункт - у меня вроде не с чего даже вводить этот код. Или он не на всех приемниках есть ?
Третий пункт как вообще делается ?
Ну люка у меня нет, а вот пятый пункт вообще непонятно - это как ?
Снятие/установка аккумуляторной батареи
Re: Снятие/установка аккумуляторной батареи
Руль покрутить от упора до упора. Иногда после этого заглушить и завести снова.testor писал(а): Третий пункт как вообще делается ?
Поищите по форума - обучение стеклоподъемников или дожимtestor писал(а): Ну люка у меня нет, а вот пятый пункт вообще непонятно - это как ?
testor
- Сейчас езжу на: Mercedes ML 270 CDI
сасибо за ответ. А по проигрывателю - надо будет там чего-то вводить или нет? У меня вроде самый простой, могу выложить фотку. Еще вопрос, вроде слышал можно на время отсоединения аккума присоединить кроновскую батарейку в соответствии с полярностью - это действительно поможет потом не морочииться с со всякими кодами/синхронизациями или так делать нельзя ?sidney писал(а):Руль покрутить от упора до упора. Иногда после этого заглушить и завести снова.testor писал(а): Третий пункт как вообще делается ?
Если балалайка родная, скорее всего ничего спрашивать не будет. Даже если будет (и балалайка 100% родная) - есть в форуме в инете где бесплатно дают код по вину и номеру балалайки.
Про Крону - извратЪ. Такого еще не слышал
По моему проще и быстрее все описанное сделать после подключения батарейки назад, чем страдать фигней с подключением кроны, отключением и т.д. и т.п. У меня секунд 15 все это занимает.
