ПЕЧКА дует постоянно горячим
barmalei5225
Сейчас езжу на: mersedes e210
Сообщение barmalei5225 » 05.04.2012 01:32
привет всем мерсоводам!столкнулся с такой проблемой как потеплело.делаю печку на холодный воздух-ноль реакции,дует все равно горячим.может кто сталкивался с этой проблемой? МЕРСЕДЕС Е210 2.2CDI 2000г.в.(крутелки)
X3_nuBoBap
Сейчас езжу на: На поджопнике
Re: ПЕЧКА дует постоянно горячим
Сообщение X3_nuBoBap » 05.04.2012 06:09
Дует из боковых? А из центральной как? Из центральной должен сразу холодный дуть, из боковых чуть позже, тольто заслонку открыть на топеде, чтобы из центра дуло на лицо
Сообщение danila69 » 05.04.2012 09:46
яйца чистить.
barmalei5225
Сообщение barmalei5225 » 05.04.2012 16:25
че за яйца???
Сообщение Stas » 05.04.2012 17:08
barmalei5225 писал(а):че за яйца???
Клапана печки, а вы уже в баню пошли...? :-)
dmut
Сейчас езжу на: W201\190
Сообщение dmut » 05.04.2012 22:27
могу ошибаться, но возможно это актуатор заслонки печки сломался или её тяга.
dmut
Сообщение dmut » 06.04.2012 18:26
6A3AP писал(а):dmut в 210-ом такое невозможно
там заслонки нет, которая потоки регулирует?
Aleksey_cm
Сейчас езжу на: W163 ML350
Сообщение Aleksey_cm » 06.04.2012 21:03
Не знаю как на 2.2, но у меня тоже яйца глючили (не свои, печкины :-) ). Чистил раза 3 (в т.ч. выработку убирал) - каждый раз хватало примерно на месяц, потом - те же грабли. По-итогу купил яйца от 300TD (задёшево), с них поставил гильзу с катушками (хотя свои звонились нормально) и штоки - теперь все работает ок.
barmalei5225
Сообщение barmalei5225 » 13.04.2012 18:55
а где они находятся?
Aleksey_cm
Сообщение Aleksey_cm » 15.04.2012 20:48
Смотря на машину со стороны фар: слева, ближе к салону, возле короба с блоками управления
