Вопрос по comand-у w210
asd159
Сейчас езжу на: W210 3.2CDIAVANTGARD
Сообщение asd159 » 24.06.2011 10:55
здравстуйте!!! приобрел 210-й 3,2CDI вкл ТV а пишет no TV ((( чего не хватает??? иможет кто пожет советом с команда диски плохо выходят (упираются )) приходится чем нибудь подпирать чтобы выскочил) может это както лечится своими руками??
Re: Вопрос по comand-у w210
Сообщение Stas » 24.06.2011 12:06
asd159 писал(а):здравстуйте!!! приобрел 210-й 3,2CDI вкл ТV а пишет no TV ((( чего не хватает??? иможет кто пожет советом с команда диски плохо выходят (упираются )) приходится чем нибудь подпирать чтобы выскочил) может это както лечится своими руками??
вин давай, может нет тв-тюнера
asd159
Сообщение asd159 » 24.06.2011 12:30
wdb2100261B448818
hoower
Сообщение hoower » 27.06.2011 09:44
asd159 писал(а):диски плохо выходят (упираются )) приходится чем нибудь подпирать чтобы выскочил) может это както лечится своими руками??
надо почистить резиновые ролики, которые выталкивают диск. ТВ скорее всего нет, поставить дорого да и зачем... :nez-nayu:
asd159
Сообщение asd159 » 27.06.2011 10:01
а как к этим роликам добраться??
hoower
Сообщение hoower » 28.06.2011 09:30
Я доставал команд и разбирал,заодно и линзу протер (не читал диски вообще), но можно ватной палочкой со спиртом через щель для дисков попробовать.
asd159
Сообщение asd159 » 28.06.2011 14:14
спасибо попробую протереть, диски у меня читает))
asd159
Сообщение asd159 » 15.05.2012 09:18
Вот решил на днях закинуть диск в команд и в ответ эрор диск( перестал читать :cry_ing: (до этого тока через ченджер слушал) пробовал вкинуть диск для чистки результата не дало (он тож в эрор ушел не запустился) как почистить линзу есть подозрениее что она в пыли так как нету защитных щеток на приеме дисков.
asd159
Сообщение asd159 » 15.05.2012 09:19
hoower писал(а): но можно ватной палочкой со спиртом через щель для дисков попробовать.
в каком раене искать линзу?
X3_nuBoBap
Сейчас езжу на: На поджопнике
Сообщение X3_nuBoBap » 15.05.2012 11:12
Почему не надо? Еще как надо. Мой после чистки читает CD-R на ура. Снимаешь верхнюю крышку и ватной палочкой аккуратно!
hoower
Сообщение hoower » 17.05.2012 10:19
Между нами говоря этот команд такая х-ня, что гемора от него больше чем пользы. Просто красивый приемник. Если-бы не AUX выкинул бы его нах. Телефон я выкинул со всеми причиндалами (может кому надо?), чейнджер с 6 CD просто смешон, навигация только координаты показывает, что сейчас делает любой мобильник. Да и мощи в команде никакой. Сейчас кумекаю как выкинуть из него CD и вставить вместо него что-то читающее SD-карты.
