2.7 CDI падают обороты
major.39
Сейчас езжу на: W210 320 CDI
Re: 2.7 CDI падают обороты
Сообщение major.39 » 25.12.2010 00:12
Вебасты нет. Ламер это я. Прочитав предположение про неработающую форсунку, подумал: если одна не работает, то поочередно отключая форсунки смогу её "вычислить, но видать на CDI этот вариант не канает. Эта привязанность к старухе изрядно напрягает. Посетила мысля что проще приобрести старком в личное пользование и учиться обращаться с ним, чем отваливать официалам почти сотню гринов за диагностику. Спасибо за участие.
Сообщение Stas » 25.12.2010 12:26
major.39 писал(а):Вебасты нет. Ламер это я. Прочитав предположение про неработающую форсунку, подумал: если одна не работает, то поочередно отключая форсунки смогу её "вычислить, но видать на CDI этот вариант не канает. Эта привязанность к старухе изрядно напрягает. Посетила мысля что проще приобрести старком в личное пользование и учиться обращаться с ним, чем отваливать официалам почти сотню гринов за диагностику. Спасибо за участие.
А наличие старухи у гаражных дел мастеров нет?
major.39
Сообщение major.39 » 25.12.2010 16:10
Работаю над этим вопросом, ищу. Я уже практически созрел для покупки аналога старухи, только вот не знаю, насколько, так называемые, "полные аналоги" являются таковыми. К примеру, вот этот http://www.ddmauto.ru/index.php?content=12
Сообщение 6A3AP » 25.12.2010 17:36
Эт полная копия стара, ток есть несколько главных минусов:
- ком порт
- отсутсвие гарантии
А так можно брать, на ебее за 5-6 сотен можно с кетая заказать.
Сообщение Stas » 25.12.2010 18:44
major.39 писал(а):Работаю над этим вопросом, ищу. Я уже практически созрел для покупки аналога старухи, только вот не знаю, насколько, так называемые, "полные аналоги" являются таковыми. К примеру, вот этот http://www.ddmauto.ru/index.php?content=12
Начните с установке на свой комп. ЕРС и WIS
major.39
Сообщение major.39 » 25.12.2010 19:23
Скачал WIS EPC EWANET 05.2010, пробовал установить не ставится, как я понял нужна предыдущая версия чтобы её обновить.
Сообщение VovoS » 16.01.2011 22:32
VovoS писал(а):После 01.01 поеду всетаки ремонтироваться
Кстати в пятницу поменял датчик расхода фоздуха и машинка опять летает как раньше. :)
Правда у меня еще и шаговый моторчик заслонок впускного коллектора не работает, но почему-то движок работает хорошо (набирает более 3000 оборотов на холостых) - говорят что это странно. :nez-nayu:
Kuznechik
Сейчас езжу на: 211
Сообщение Kuznechik » 17.01.2011 17:37
А что, мож заслонок там у тебя и нет, повырывало - вот и ненужен моторчик...
Сообщение VovoS » 18.01.2011 00:25
Заслонки я сам повыкидывал. :hi_hi_hi: Но моторчик то работать должен, хотябы в холостую шевелится, им (моторчиком) же мозги управляют. А так получается ошибка по моторчику.
Kuznechik
Сейчас езжу на: 211
Сообщение Kuznechik » 11.03.2011 23:13
Kuznechik писал(а):Всем привет. Откатал семь месяцев, уже и забыл про свою первую проблему со своим первым дизельком... а она, зараза, снова проявилась :nez-nayu: . Залез под машину, дотянулся рукой до мотора привода заслонок, отсоединил тягу привода от заслонок, попробовал повернуть заслонки вручную - туговатенько, видно опять та же гарь...
Есть идея,но нужен грамотный совет. А что если заслонки вообще снять? Парни,если есть умные мысли на этот счёт - поделитесь, буду очень признателен.
всем привет, странные дела у меня с этой болячкой происходят, стал заправляться на другой заправке - вот уж месяца два ничего никуда не западало... Боюсь сглазить :-) . До этого заправлялся с пол года на "ВР"
zikfrid99
Сейчас езжу на: e w211
Сообщение zikfrid99 » 28.05.2012 18:00
у меня похожая проблема. Не набирает обороты больше 3000 и дымит
Диагностика показала:
1. Проверить узел Y27/9 (регулятор рециркуляции отработанных газов). Сервомотор сообщает о неисправности.
2. Проверить узел B2/5b1 датчик температуры всасываемого воздуха. Напряжение сигнала слишком высоко.
3. Проверить массу нагнетаемого воздуха. Значение ниже граничного.
Где можно это все проверить и устранить, машина иногда выходит из аварийного режима и едет нормально.
