загорелось SRS
женя1980
Сейчас езжу на: W-203 cdi 220 2006 г
загорелось SRS
Сообщение женя1980 » 24.07.2012 11:02
Загорелось SRS и надпись на на дисплее что система удержания пасажира неактивна обратитесь в сервис .... Выключил зажигание вынул ключ ,вставил, изменений нет, пошёл юзать по форумам, нашёл похожую проблему у форумчан,и способ устранения( повстовлять ремень безопастности в гнездо и повынимать) проделал я такую манипуляцию со своим ремнём, изменений никаких, пересел на пасажирское сидение пощёлкал пару раз и надпись с ошибкой изчезла. Проездил я так около недели и вот вчера ситуация повторилась, я опять ремень пасажирского седенья повстовлял и повынимал надпись с ошибкой пропала... Вопрос, может надо разобрать замок ремня , да посмотреть, что там, может какой плохой контакт, или ещё что то нетак, или не в этом вообще проблема, а вообще замок этот разбирается, или только вместе с сидением снимается, я смотрел он какбы с сидением в сборе....???
WDB2032081F833808
Kuzya_33
Сейчас езжу на: W211 E220 cdi
Re: загорелось SRS
Сообщение Kuzya_33 » 24.07.2012 11:07
Возможно, датчик наличия пассажира отжил свое...
Re: загорелось SRS
Сообщение Gonza » 24.07.2012 11:16
женя1980 писал(а):Загорелось SRS и надпись на на дисплее что система удержания пасажира неактивна обратитесь в сервис .... Выключил зажигание вынул ключ ,вставил, изменений нет, пошёл юзать по форумам, нашёл похожую проблему у форумчан,и способ устранения( повстовлять ремень безопастности в гнездо и повынимать) проделал я такую манипуляцию со своим ремнём, изменений никаких, пересел на пасажирское сидение пощёлкал пару раз и надпись с ошибкой изчезла. Проездил я так около недели и вот вчера ситуация повторилась, я опять ремень пасажирского седенья повстовлял и повынимал надпись с ошибкой пропала... Вопрос, может надо разобрать замок ремня , да посмотреть, что там, может какой плохой контакт, или ещё что то нетак, или не в этом вообще проблема, а вообще замок этот разбирается, или только вместе с сидением снимается, я смотрел он какбы с сидением в сборе....???
WDB2032081F833808
Все разбирается, если с умом.
Но дело на 99% не с замком... Дело скорее всего в системе распознавания наличия пассажира.
Это все "отключается" и после этого SRS не горит, подушки работают!
женя1980
Re: загорелось SRS
Сообщение женя1980 » 24.07.2012 12:05
Это все "отключается" и после этого SRS не горит, подушки работают![/quote]
Скажите а это датчик наличия пасажира где находится? может там ,что то надорвалось, отошло, хотелось бы, чтоб всё работало по возможности так как должно быть
Re: загорелось SRS
Сообщение Gonza » 24.07.2012 12:09
Датчик под всей "попой" и это неприлично дорого стоит
Sergeyka4matic
Сейчас езжу на: CL63 AMG
Re: загорелось SRS
Сообщение Sergeyka4matic » 03.08.2012 04:19
датчик наличия. Либо менять, либо звоните :)
artem998
Сейчас езжу на: Vito w649 109cdi
Re: загорелось SRS
Сообщение artem998 » 23.05.2015 22:50
Кудой он подключается, снимал на Вито 2004 года передние сидения, остался лишний провод, незнаю откуда он. И ещё, к ремням идут провода с жолтой фишкой, в них всунуты резисторы и замотаны изолентой(к ремням не подключены, просто висят) лампочка горит постоянно.
Re: загорелось SRS
Сообщение Gonza » 25.05.2015 09:34
artem998 писал(а):Кудой он подключается, снимал на Вито 2004 года передние сидения, остался лишний провод, незнаю откуда он.
Кудой? Да кто его знает?
Тут на месте надо разбираться
artem998 писал(а): И ещё, к ремням идут провода с жолтой фишкой, в них всунуты резисторы и замотаны изолентой(к ремням не подключены, просто висят) лампочка горит постоянно.
Это у тебя "заколхожены" патроны натяжителей ремней.
Разобраться с проблемой можно только с компом.
Потому как даже если ты все поставишь и включишь правильно, SRS все равно будет гореть пока ошибки не потрешь!
moilogin
Сейчас езжу на: C180 w204
Re: загорелось SRS
Сообщение moilogin » 06.12.2015 09:29
добрый день,
подскажите, такая же проблема появилась. загорелось srs на приборке.
под пассажирским сиденьем нашел фишку и просто достал ее из гнезда. srs больше не горит.
подскажите можно ли так делать? будут ли работать подушки пассажира? или же нужно датчик наличия пассажира программно как-то отключать?
спасибо
Re: загорелось SRS
Сообщение Gonza » 09.12.2015 21:35
moilogin писал(а):добрый день,
спасибо
датчик отключается программно, добро пожаловать :)
