Что за хрень с развалом?
- Max_rulez
211. 2004г.в.
Заметил что сожрало спереди резину на обоих колесах по внутреней стороне.
Заехал на развал. 1градус 34мин. на каждом колесе. т.е. колеса стоят домиком.
Развал не регулируется. т.е. не чем.
Что делать??? из-за чего такое может быть.
похожая хрень была как только пригнал машину 1,5 года назад. но была завалена одна сторона. одни очумелые ручки рихтанули кулак. после этого раза 3 делал развал(менял наконечники и т.д.) проехал 60тыс. все было норм. а теперь х.з.
Re: Что за хрень с развалом?
Рихтанули кулак.... это как вообще?
Думаю подвеску надо смотреть спереди всю.
- bronik
Привет! После общения с небезызвестным Андреем Грабенко, выяснил, что развал на износ резины влияет незначительно. Резину жрет, когда схождение нарушено. А кто осмотр делал?
- Max_rulez
сняли кулак, шахнули кувалдой пару раз, заехал на развал и все норм.6A3AP писал(а):Рихтанули кулак.... это как вообще?
б/у кулак стоит что то около 200у.е. (и как всегда хер найти)
делали это процедуру на интер.....,там у меня одногрупник работает-очумелые ручки, градусы на глаз ловит
говорит не первый раз приезжают 211 с такой бедой, а из-за чего такое х.з.
по подвеске нижние наружные шаровые отживают, но они не как на это дело не влияют.
- Max_rulez
осмотр делал у себя на работе. стенд 3д поставили.но и без стенда видно что колеса завалены. машину не тянет и не ведет,да и допуски по схождению все в норме. попробую может подъехать к Андрею,может человек сталкивался с таким вопросом.bronik писал(а):Привет! После общения с небезызвестным Андреем Грабенко, выяснил, что развал на износ резины влияет незначительно. Резину жрет, когда схождение нарушено. А кто осмотр делал?
Max_rulez не очкуешь что кулак после кувалды развалится на пополам при 120 на ямке?
- Max_rulez
других вариантов не видел. да и не чугун это что б на части разваливаться.6A3AP писал(а):Max_rulez не очкуешь что кулак после кувалды развалится на пополам при 120 на ямке?
- Сейчас езжу на: W211 320 Cdi
В августе на Флайвил выставили все болты развальные, а сам развал из-за кулака поворотного не смогли сделать...
Как только поменял поворотный кулак (к ним уже не поехал и не хочу совсем - заломали 2 болта при мне, и потом счет на работу вырос на 1,5 млн.), проверил развал и он был в пределах нормы...
а теперь (прошло 2 месяца) вот машину тянет вправо... - отчего бы это???
"АвтоПилотСервис", услуга "Трезвый водитель" для вас. вел. 29-676-73-72, мтс. 29-776-73-72.
Смотря как тянет и т.д.
Резину недавно меняли?
У меня весной после замены резины начало тянуть тоже в сторону. Скатался на развал, все в норме, сказали перекинуть местами колеса. Так и сделал, все стало нормально.
