Тросик ручника
Тросик ручника
При замене тросиков ручника столкнулся с проблемой , никак не могу достать кожух длинного тросика (металлическая трубка) которая уходит кудато под бак. Может быть кто с этим сталкивался и поделится бесценным опытом? Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ спасибо.
Re: Тросик ручника
Деталь 42 на конце (выделено красным) имеет пластиковую защёлку и вопрос заключается в том как добраться до этой защёлки, необходимо снимать бак или каким то образом пытаться добраться до неё из салона? Просто хотелось это уточнить что бы обойтись без экспериментов.
- Сейчас езжу на: MB Vaneo 1.7CDI
Re: Тросик ручника
подниму тему. может кому то пригодится.я тоже столкнулся с такой проблемой, при замене тросов, этот фиксатор, который выделен на фото красным, когда вынимаешь трос остается там, и достать его ооочень проблематично, т.к. он находится между полом и баком и расстояние там очень мало, и виден через отверстие размером с яйцо, и находится он там на расстоянии 30-40 см, то есть руками, пальцами его не достать, вообщем я делал как, взял бокорезы (или клещи, или плоскогубцы думаю тоже подойдут) снял с них пластиковые ручки, обрезал их фортуной, т.к. они очень выгибались и не залазили в это яйцеобразное отверстие, приварил вместо них 40 см ручки прямые, из какого то прутка, то есть по сути удлинил и как бы выпрямил ручки, просунул их в отверстие где застрял этот пластиковый фиксатор и просто тупо раскусил его, вставил новый трос, отрегулировал все, ручник работает как часики.
