Обсуждение: Замена масла в АКПП 722.6хх Когда менять?
Тут обсуждаем "Замена масла в АКПП 722.6хх. Когда менять?"
Re: Обсуждение: Замена масла в АКПП 722.6хх Когда менять?
Пожалуй дополню тем что к джентльменскому набору надо добавить заглушку в пробку трубки щупа АКПП.
Её номер A1409910055
Верно! Весьма ценное замечание!6A3AP писал(а):Пожалуй дополню тем что к джентльменскому набору надо добавить заглушку в пробку трубки щупа АКПП.
Добавил в список!
Камрады!
Заглушка при смене масла будет сломана по-любому!
Не боись и не пинайте ногами мастера - эта заглушка ломается по указаниям Mercedes-Benz!
Она специально так сделана!
- Сейчас езжу на: E220CDI
менять (желательно) ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ/ПОКУПКИ автоса!!!!!бывает такое,что на спидаметре около 200тыс.,а --значит "СВЕЖАК"!!при замене "СВЕЖЕГО" масла(т.е. когда сливается мутная зелено-х... какого цвета и оттенка жижа) могут волосы по всему телу дыбом встать!!!!
- schmeisser
Накипело, вижу. Но если оно красненькое и прозрачное, зачем сразу после покупки менять? Вот пожелтеет, начнет подтекать, тогда и поменять не грехcoltik2373 писал(а):менять (желательно) ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ/ПОКУПКИ автоса!!!!!бывает такое,что на спидаметре около 200тыс.,а --значит "СВЕЖАК"!!при замене "СВЕЖЕГО" масла(т.е. когда сливается мутная зелено-х... какого цвета и оттенка жижа) могут волосы по всему телу дыбом встать!!!!
совершенно верно!schmeisser писал(а):Накипело, вижу. Но если оно красненькое и прозрачное, зачем сразу после покупки менять? Вот пожелтеет, начнет подтекать, тогда и поменять не грехcoltik2373 писал(а):менять (желательно) ПОСЛЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ/ПОКУПКИ автоса!!!!!бывает такое,что на спидаметре около 200тыс.,а --значит "СВЕЖАК"!!при замене "СВЕЖЕГО" масла(т.е. когда сливается мутная зелено-х... какого цвета и оттенка жижа) могут волосы по всему телу дыбом встать!!!!
Но, в этом уравнении всегда останется одна неизвестная: какое масло залито?
Поэтому от греха, лучше бы конечно заменить ... и тогда фсе, полная идилия
- alimazi
- Сейчас езжу на: MB W246 OM651
вот кажись весной мне и залили чтото типо 722-хххх.зззз.вроде как для мерса и на этом усе.и фильтры все тонкой и грубой очистки сменили а масло походу снова придется менять теперь ужо по нормальному..КП: 722751 00 199718
- Сейчас езжу на: Ce300 1991
Доброго здоровья друзья! Очень интересно, но однозначного регламента по сервису 722.6 нет. Оригинальность, чистота и ,особенно ,уровень рабочей жидкости в исправной коробке критичны.. Вот моя история : Купил Спринтер 2.7 cdi ,автомат 2006 новым у дилера в Калифорнии. По регламенту дилера после 60к миль ( около 80к км) проводил, унего же ,сервис АКПП с заменой жидкости в гидротранформаторе, фильтра и т.п.Так как ,после окончания работы, (500$) у меня появились. сомнения в професионализме механика- потребовал проверить уровень жидкости в АКПП при мне...Так замер щупом производили на специально заведенном !!!!двигателе .. Показало на слабо прогретом дв. :Примерно посередине меток. Вроде -уровень нормальный, но это мой не первый мерседес с автоматом и никогда не видел , чтобы на заведенном двигателе меряли..... Кроме того на холодную при движении30-40км/ч появились незначительные вибрации в коробке( может просто кажется,а ранее не обращал внимания??)Может кто объяснит ботанику как мерять уровень в коробке..
Сам починишь? Или пусть еще поездит?
Все почти просто:Vladimir63 писал(а):...Может кто объяснит ботанику как мерять уровень в коробке..
0. Авто устанавливается на равномерную поверхность
1. Подключаем StarDiagnosis (старуха по-народному)
2. Заводим авто и старом контролируем ТЕМПЕРАТУРУ МАСЛА АКПП (не нужно путать с температурой ОЖ или температурой масла в моторе!!!)
3. Когда температура масла достигнет 80 градусов по Цельсию при включенном режиме "D" или "R", производим измерение уровня масла СПЕЦИАЛЬНЫМ ОРИГИНАЛЬНЫМ ЩУПОМ.
Вот собственно и все тайны.
ЗЫ. Я так понимаю Вы из страны "развитого капитализма и военизированной демократии"?
У меня в Сан-Диего друг живет. Так вот он мне по-рассказывал историй про ваших механиков ...
Держи ухо востро!
Gonza, спасибо за ответ! Это верно-хорошего механика тяжело найти ,независимо 20 или 175 $ ему за нормо-час платишь.Я делаю у дилера - с него можно спросить потом за коробку и инструмент у него правильный ,и запись в carFax идет,и на компьютере проверяют все .. Замену масла,фильтров,тормоза и пр. делаю сам . Не из экономии , поверьте. Материалы Только оригинал. Даже при замене охлаждающей жидкости важен тип антифриза !!! У меня знакомый при профилактической замене на 50К миль или 5 лет залил универсальный без мерседесов кого допуска -водяная помпа потекла на 3 день ( спринтер 2007 )Ну и по теме : в Калифорнии замена АТФ каждые 60К миль ( первая замена со сливом гидротрансформатора). А условия здесь для машины райские... Всех мерсоводов с Рождеством!
Vladimir63 писал(а):Gonza, спасибо за ответ! Это верно-хорошего механика тяжело найти ,независимо 20 или 175 $ ему за нормо-час платишь.Я делаю у дилера - с него можно спросить потом за коробку и инструмент у него правильный ,и запись в carFax идет,и на компьютере проверяют все .. Замену масла,фильтров,тормоза и пр. делаю сам . Не из экономии , поверьте. Материалы Только оригинал. Даже при замене охлаждающей жидкости важен тип антифриза !!! У меня знакомый при профилактической замене на 50К миль или 5 лет залил универсальный без мерседесов кого допуска -водяная помпа потекла на 3 день ( спринтер 2007 )Ну и по теме : в Калифорнии замена АТФ каждые 60К миль ( первая замена со сливом гидротрансформатора). А условия здесь для машины райские... Всех мерсоводов с Рождеством!
Спасибо и удачи!
И есть небольшая просьбочка.
У нас ходят слухи, что у Вас там народ законопослушный и соответственно законобоязненный.
Как нибудь спроси у своих дилеров: "А каким таким документом они регламентируют замену масла через каждые 60К ?"
Может для Америки у Даймлера какие-то особенные условия ...
Спринтеры здесь продают под брендом godge (даймлер- крайслер корпорешн). И обслуживают их только пятизвездочные дилеры , которые и устанавливают регламент по согласованию со всеми заинтересованными сторонами. Ваш скептицизм мне вполне понятен, более того, я его разделяю. Денежки они зарабатывают на сервисе (как говорил Генри Форд: продай машину дешевле, не жмись- свое заработаешь на сервисе и з/ частях). Ну и маркетинг ,конечно- они же и настоящие доджи продают , где другой совсем сервис- интервал...Короче ,вопрос можно со многих позиций посмотреть. Я же привел информацию из своего сервис- мануала просто , как факт не от дяди Васи. Если уж " жилы за правду" , то надо бы взять официальную информацию от российского дилера , которые продают машины в близкие условия эксплуатации и отвечают по гарантийным обязательствам.Спасибо , еще раз , за информацию. До связи
Забыл.По дилерам спрошу (у Мб и доджа), где сервис регламент берут. Oтпишу позже ,бо ща на отдыхе ,а дома буду после Нового Года.
Тут интересно, что для Спринтеров (и вообще для не легковых) на самом деле проводятся свои сервисные мероприятия, включая замену масла в АКПП.Vladimir63 писал(а):Спринтеры здесь продают под брендом godge (даймлер- крайслер корпорешн). И обслуживают их только пятизвездочные дилеры , которые и устанавливают регламент по согласованию со всеми заинтересованными сторонами. Ваш скептицизм мне вполне понятен, более того, я его разделяю. Денежки они зарабатывают на сервисе (как говорил Генри Форд: продай машину дешевле, не жмись- свое заработаешь на сервисе и з/ частях). Ну и маркетинг ,конечно- они же и настоящие доджи продают , где другой совсем сервис- интервал...Короче ,вопрос можно со многих позиций посмотреть. Я же привел информацию из своего сервис- мануала просто , как факт не от дяди Васи. Если уж " жилы за правду" , то надо бы взять официальную информацию от российского дилера , которые продают машины в близкие условия эксплуатации и отвечают по гарантийным обязательствам.Спасибо , еще раз , за информацию. До связи
Например для 906 модели есть указание на замену масла через каждые ... 120К !
И еще хотелось бы добавить, что есть один общий момент для случаев, когда масло в АКПП действительно меняется в рамках регламента по техобслуживанию.
Во всех таких случаях, в АКПП предусмотрена возможность слива масла из гидротрансформатора!
Спрошу у МБ дилера и по легковым 722.... Хотя,уже сейчас начинаю понимать почему у наших"законопослушночестных" автодилеров рейтинг доверия где то между адвокатами и продавцами средств для похудения.
