привет всем мерсоводам!
pulia555
- Сейчас езжу на: s500w140
доброго времени суток.только зарегистрировался.если какие-то косяки,прошу прощения.я владелец s500w140.1996г.я уважаю MERSEDES и думаю,что этим всё сказанно.если примете в свои ряды,буду рад.
Re: привет всем мерсоводам!
Добро пожаловать!pulia555 писал(а):доброго времени суток.только зарегистрировался.если какие-то косяки,прошу прощения.я владелец s500w140.1996г.я уважаю MERSEDES и думаю,что этим всё сказанно.если примете в свои ряды,буду рад.
- alex-37
Да ладно... А чего пишешь безграмотно? MERCEDES правильно.pulia555 писал(а):я уважаю MERSEDES
Ладно уж, заходи...
- Барс
- Сейчас езжу на: А180 W169
Ну ты и язва, человек только вошёл, а ты ему шпильку сразу - не вежлива как-то...alex-37 писал(а):Да ладно... А чего пишешь безграмотно? MERCEDES правильно.pulia555 писал(а):я уважаю MERSEDES
Ладно уж, заходи...
WDD1690321J882381
pulia555
привет всем.я знаю как пишется мерседес,это случайно получилось.привычка херячить по кнопкам,а думать о бо всём сразу.
- alex-37
ДА ладно, я просто забыл поставить смайлик типа такого -Барс писал(а): Ну ты и язва, человек только вошёл, а ты ему шпильку сразу - не вежлива как-то...
Я ж по-доброму.
Кароч вэлькам новому комраду!
- Барс
Ну вот
его только критиковал за правописание, а сам тут же мягкий знак воткнул туда, где его сроду быть не должно
WDD1690321J882381
pulia555
ребят,что-то фотки не проходят.я нажимаю(добавить вложения),может как-то по другому надо.
Добавить вложения->Выберите файл->Добавить файлpulia555 писал(а):ребят,что-то фотки не проходят.я нажимаю(добавить вложения),может как-то по другому надо.
pulia555
выбираю,добавляю. не проходит.один текст только.IgorScorp писал(а):Добавить вложения->Выберите файл->Добавить файлpulia555 писал(а):ребят,что-то фотки не проходят.я нажимаю(добавить вложения),может как-то по другому надо.
pulia555
ничего не пишет,просто один текст возвращается.на слове обзор курсор как-то не фиксируется,хотя фотки выбираю,как обычно,но дальше не идёт.Alia писал(а):давай добавлю
а тебе не пишет красным, что фотка тяжелая?
Выбираете закладку "Добавить вложения", замет нажимаете кнопку "Выберите файл" (соответственно выбираете файл, который хотите добавить) и нажимаете кнопку "Добавить файл": Если файл не добавляется, то будет писать одну из 3-х (которые я встречал) ошибок:pulia555 писал(а):ничего не пишет,просто один текст возвращается.на слове обзор курсор как-то не фиксируется,хотя фотки выбираю,как обычно,но дальше не идёт.
1.Слишком большой размер вложения.
Максимальный разрешенный размер: 512 Кб.
2.Размеры изображения должны быть не менее 0×0 и не более 1024×768. Размер отправленного изображения - 960×1280. Все размеры указаны в пикселах.
3.Расширение nef запрещено администратором. (должно быть JPG, JPEG).
pulia555
как-то у вас жестоко фотки отбираются.я на всех сайтах легко выкладывал фотки.у меня телефон по полтора мега.снимает,получается,пока я их не обрежу до512.они не пройдут?VovoS писал(а):Выбираете закладку "Добавить вложения", замет нажимаете кнопку "Выберите файл" (соответственно выбираете файл, который хотите добавить) и нажимаете кнопку "Добавить файл": Если файл не добавляется, то будет писать одну из 3-х (которые я встречал) ошибок:pulia555 писал(а):ничего не пишет,просто один текст возвращается.на слове обзор курсор как-то не фиксируется,хотя фотки выбираю,как обычно,но дальше не идёт.
Ну тут не файлообменник, так что режь свои "XXL" до "S"pulia555 писал(а):как-то у вас жестоко фотки отбираются.я на всех сайтах легко выкладывал фотки.у меня телефон по полтора мега.снимает,получается,пока я их не обрежу до512.они не пройдут?VovoS писал(а):Выбираете закладку "Добавить вложения", замет нажимаете кнопку "Выберите файл" (соответственно выбираете файл, который хотите добавить) и нажимаете кнопку "Добавить файл": Если файл не добавляется, то будет писать одну из 3-х (которые я встречал) ошибок:pulia555 писал(а):ничего не пишет,просто один текст возвращается.на слове обзор курсор как-то не фиксируется,хотя фотки выбираю,как обычно,но дальше не идёт.
pulia555
может какой-то вип надо купить.я честно впервые с этим сталкиваюсь.я на многих форумах выкладывал фотки.ни каких проблем.вес фоток,капля в море.21век!наверно я всё-таки не те кнопки жму или не до конца зарегистрировался.
Ну если вы тут пишите значит до концаpulia555 писал(а):наверно я всё-таки не те кнопки жму или не до конца зарегистрировался.
Таки да, на этот форум пока фотки зальешь - станешь почти программистом
Хотя я знаю пару мест где ситауция еще хуже
