Замена термостата в CDI двигателе на примере 611.960
Сообщение 6A3AP » 02.12.2009 17:19
Перестал греться больше 60С мотор? -Меняй термостат!
В моем случае я даже летом в Крыму с трудом догревал машину до 70 градусов.
А это кроме не правильной работы мотора, нагрузок ещё и повышенный расход.
Итак, поехали. Замена термостата ничего сложного из себя не представляет. Поэтому это можно спокойно сделать самостоятельно не прибегая к помощи СТО.
В зависимости от модификации двигателя, внешне могут быть некоторые отличия но в целом для всех CDI легковых, вито и спринтеров, за исключением А-шек, все одинаковое.
Мотор. Термостат указан стрелкой. Что бы до него добраться необходимо снять декоративные панцыри.
Верхний патрубок радиатора как раз идет на термостат
Сняли пластикову крышку с двигателя
Оголился термостат
Что бы его заменить необходимо слить антифриз.
Для этого снимаем нижнюю пластиковую защиту двигателя(у кого она есть :-) ) 4 самореза под голову на 8.
Одеваем трубку на сливное отверстие радиатора. Трубку в 5л бутылку, откручиваем сливную пробку и сливаем антрифриз из радиатора и верхнего патрубка. Я сливал 5л, но возможно достаточно и меньше.
Отсоединяем все трубки и фишку с датчика, откручиваем 3 болта крепления термостата. С нижним придется помучаться если у вас нет гибкого удлиннителя. Поэтому набор инструментов лучше иметь побогаче. Открутив винты, аккуратно поддеваем термостат и отсоединяем от головы. Термостат снят.
Куплен новый, оригинальный, дабы не лохматить бабушку. Старый термостат в моем случае оказался 99 года, то есть с момента выпуска авто не менялся. 10 лет хороший срок. На последней фото видно как затычка на старом почему то сидит выше чем в новом. Возможно это и есть причина того что он открывался раньше чем нужно.
Собираем в обратном порядке. Смотрим что бы прокладка сидела как нужно.
Момент затяжки болтов термостат-голова 9Nm
Подключаем все патрубки и разъемы. Заливаем обратно антифриз. В моем случае он был чистым и менять его я не стал. Допуск по антифризу 325.0 цвет синий.
Заводим, греемся(не на холостых, а на ходу), осматриваем что бы все зажато было как следует и радуемся результату.
Re: Замена термостата в CDI двигателе на примере 611.960
Сообщение Gonza » 09.01.2010 13:51
Перегрева головы не боишься? :men:
Сообщение Gonza » 10.01.2010 21:26
Конечно!
Сообщение Gonza » 10.01.2010 21:28
ВИдимо ты не в теме ;;-)))
Kuznechik
Сейчас езжу на: 211
Сообщение Kuznechik » 19.04.2010 19:05
Gonza писал(а):Перегрева головы не боишься? :men:
Можно было бы и довести свои мысли поконкретнее,а то страшно стало :sh_ok: :a_g_a: .Я когда коллектор снимал,то же термостат снимал...А что опасного,серьёзно?
chiz
Сейчас езжу на: w168 w210
Сообщение chiz » 19.04.2010 19:11
И я снимал, почти месяц отъездил и ничего.... :du_ma_et:
VW-Das Auto))))
Kuznechik
Сейчас езжу на: 211
Сообщение Kuznechik » 19.04.2010 19:24
Gonza,6A3AP,
колитесь,парни,в чём возможны проблемы???
Шабер
Сообщение Шабер » 19.04.2010 20:39
И я полтора года назад менял термостат и антифриз (liquimoly Kuhlerfrostschutz KFS 2000) и все зашибись по сей день! ::yaz-yk:
Так в чем грабли собственно? :nez-nayu:
Сообщение 6A3AP » 20.04.2010 10:53
Да Геннадий решил воздух сотрясти, расслабтесь.
Ксти если ставите говнофирму лучше верните старый датчег со старого оигинал термостата, если конечно таковой там стоял. Они ходят долльше намного и врут не так.
Сообщение Max_rulez » 06.02.2012 19:48
на своем 211 3,2 неделю назад поменял благодаря вашей статье термостат. принцип такойже. проблема решилась,съэкономил 20 у.е. спасибо за фотки.
Spy
Сейчас езжу на: W211 E270CDI
Сообщение Spy » 09.02.2012 21:09
Геннадий, а можно в этом месте поподробнее? :du_ma_et:
Сообщение Gonza » 15.02.2012 15:00
не
hoower
Сообщение hoower » 19.07.2012 22:00
Термостатов несколько разновидностей, надо подбирать по вину. Будте внимательны, рядом проходят пластиковые трубопроводы к насосу, у меня не уложили их назад на места, ремнем перетерло и солярка по мотору разлеталась и вонь и расход...
aliaksandr
Сейчас езжу на: C200CDI
Сообщение aliaksandr » 04.12.2012 18:39
не
Поменял термостат.Стало теплее в машине и голове и ногам.
А все подумали о головке.Двигателя или своей? :-)
Сообщение 6A3AP » 04.12.2012 18:56
Я сегодня тоже поменял опять термостат, оригинального хватило ровно на 3 года... поставил Behr. Заодно заменил антифриз.
В -2 температура перестала подниматься выше 78, а в пробках падала до 70.
Счас 80, пока от гаража до дома доехал.
Сообщение Stas » 04.12.2012 20:39
6A3AP писал(а):Я сегодня тоже поменял опять термостат, оригинального хватило ровно на 3 года... поставил Behr. Заодно заменил антифриз.
Тоже предстоит. уже 3 недели всё в багажнике вожу... как подумаю 13л слить ОЖ :zvez_ochki:
gnat
Сейчас езжу на: Mercedes Benz w 210
Сообщение gnat » 07.08.2013 22:35
добрый вечер, господа. а как правильно проверить работоспособность термостата? машинка греется где то до 82-85.... и все. ни градус вверх и никак ниже. но, проблема следующая, после преодоления 8 км в городском режиме, с включенным електро нагревателем антифриза, и при +20 машинка еле натягивает 60 градусов. и еще одно, повышен расход топлива, раньше было 8-9, сейчас 11-12. на форуме 210 у человечка повышен расход был из за неисправного термостата. вот и я грешу на него.... кто что скажет???
вин WDB2100061B048301
w 210?, 2.2 cdi 1999 год.
