Проблема с резиной на Е210
des1a
Сейчас езжу на: Mercedes E 210
Сообщение des1a » 15.04.2013 20:16
Здраствуйте. При покупке машины стояли 15 диски и проездил на них где-то около года и все нормально. Но затем поставил 17 литые и начало есть резину. Каждый сезон новая резина. Её просто напросто сжевывает. Подскажите, из-за чего
Re: Проблема с резиной на Е210
Сообщение danila69 » 15.04.2013 20:28
des1a писал(а):Здраствуйте. При покупке машины стояли 15 диски и проездил на них где-то около года и все нормально. Но затем поставил 17 литые и начало есть резину. Каждый сезон новая резина. Её просто напросто сжевывает. Подскажите, из-за чего
Падсталом ;;-)))
а сколько сезонов вы уже так гоняете? что аж каждый сезон новая резина?
сход развал пробовали проверять?
des1a
Сообщение des1a » 16.04.2013 17:28
5 сезонов езжу. Развал схождение всегда делаю. Не помогает.
Сообщение danila69 » 16.04.2013 18:43
а где съедает? если по краям равномерно ест, а в центре нет - значит недокачал, если наоборот - значит перекачал. Если только с одной стороны жрет - проверяй геометрию
Сообщение sidney » 16.04.2013 19:15
Может он просто в неправильное место делать развал/схождение ездит?
Сообщение SPuRS » 16.04.2013 21:23
Чудес не бывает - кривой развал или последствия дтп.
Ну и комплект резины на сезон это сильно. А уж 5 сезонов по комплекту....
Сообщение IgorScorp » 16.04.2013 22:10
Съездите на развал сюда - Развал-схождение - где нужно делать! - там ОПЫТНЫЙ мастер Вам скажет, что не так - и закончатся эти муки! Проверено!
