Mercedes C 180 K W204 не работает генератор на холостом ходу
- Сейчас езжу на: Mercedes C180 K
Mercedes C 180 K W204 не работает генератор на холостом ходу. Предложили поменять реле генератора за 60 евро, но без гарантии того, что все будет работать после этого, причем если реле окажется рабочим, то новое назад не возьмут. Вот такие у нас мастера в Гродно: предлагают решать проблему методом тыка + за большие деньги. Кто может помочь?
Re: Mercedes C 180 K W204 не работает генератор на холостом
А что значит "не работает на холостом ходу" ... А в движении что работает?tigergr писал(а):Mercedes C 180 K W204 не работает генератор на холостом ходу. Предложили поменять реле генератора за 60 евро, но без гарантии того, что все будет работать после этого, причем если реле окажется рабочим, то новое назад не возьмут. Вот такие у нас мастера в Гродно: предлагают решать проблему методом тыка + за большие деньги. Кто может помочь?
Там есть варианты, номер кузова плз ...
Нет "возмущения" на холостом ходу. Если нажать на газ то возмущение появляется и генератор начинает работать.
- Сейчас езжу на: 203 c200 2,2cdi
Как решилась проблема ?У меня то же нет зарядки на холостых.Снимал уже три раза.Проверено все кроме таблетки(не знаю как;генератор Делфи с водяным охлаждением)
Все кроме таблетки?!nik.shkredoff писал(а):Как решилась проблема ?У меня то же нет зарядки на холостых.Снимал уже три раза.Проверено все кроме таблетки(не знаю как;генератор Делфи с водяным охлаждением)
А что Вы тогда проверяли... подшипники?
У Вас генератор управляемый?
Почему Вы считаете людей глупее себя?Кроме подшипников (были заменены как привентивная мера)на работу генератора влияет десяток факторов.Вопрос был обращен к человеку у которого сложилась похожая ситуация.Хотелось бы пойти по кратчайшему пути,а не изобретать велосипед.Покупка генератора (300уе)или релерегулятора(70уе)рассматриваются как последний вариант!Что бы быть уверенным в качестве ремонта и в своем авто ,занимаюсь ими сам.Этого придерживаюсь с момента покупки первой машины(95г)Работа(грузовой автосервис)и хобби позволяют это делать.
Хм ... это что же такое? В третий раз я под огнем критиканов
Та фиг с ним, Я вполне допускаю, что Вы еще умнее!
Тогда назовите ... нет, не десяток, хотя бы ТРИ фактора при которых генератор на ХХ не заряжает акум, а на ходу заряжает
Но Вас что-то не устроило.
Видимо все таки "велосипедоизобретательство" в крови у нашего народа.
Но меня умиляют высказывания типа:
Ну если проверено ВСЕ КРОМЕ ТАБЛЕТКИ, то что же делать? А может еще разок по кругу все поменять?
Почему я считаю себя умнее?nik.shkredoff писал(а):Почему Вы считаете людей глупее себя?Кроме подшипников (были заменены как привентивная мера)на работу генератора влияет десяток факторов.
По "странному стечению событий" Вам ответил человек который такие вопросы решает.nik.shkredoff писал(а):Вопрос был обращен к человеку
Скажу по секрету, что ремонтом автомобилей я занимаюсь значительно меньшее время, чем Ваши 18 лет.nik.shkredoff писал(а):Что бы быть уверенным в качестве ремонта и в своем авто ,занимаюсь ими сам.Этого придерживаюсь с момента покупки первой машины(95г)Работа(грузовой автосервис)и хобби позволяют это делать.
Вы сами читаете то, что пишите?nik.shkredoff писал(а):"У меня то же нет зарядки на холостых.Снимал уже три раза.Проверено все кроме таблетки"
Вступать в словесную перепалку не позволяет воспитание.Конк
ретное,обоснованное мнение по данной проблеме готов выслушать.
Поменял релерегулятор(таблетку)Результат тот же!!!По цене вопроса:Орша-70уе;Минск Автомол-40уе,менял сам.
Наверно все таки вместо того чтобы становиться в позу, нужно было ответить на вопрос.nik.shkredoff писал(а):Поменял релерегулятор(таблетку)Результат тот же!!!По цене вопроса:Орша-70уе;Минск Автомол-40уе,менял сам.
Ну и на худой конец, раз уж "Минск Автомол", то можно было и на диагностичку заглянуть.Gonza писал(а):У Вас генератор управляемый?
В Минске небыло времени искать диагноста,а в Орше был в нескольких местах.Кроме ошибки низкий заряд батареи,при диагностике некоторых блоков ничего больше по генератору не выдает.При снятии фишки с генератора на работающему моторе табло в машине горит красным с ошибкой генератора.Как отличить управляемый генератор(информации пока никакой не нашел)???Лет 5назад я уже был "счастливым" обладателем 203 с таким же генератором и с проблемой по зарядке,но там все решилось заменой таблетки.Зарядка на холостых там была.
Ты со мной уже с 29.03 по этой теме беседуешьnik.shkredoff писал(а):В Минске небыло времени искать диагноста
Так по диагностике это прекрасно видно.nik.shkredoff писал(а):Как отличить управляемый генератор
