Привет всем
Избитый вопрос про багажник w210 -после 10 раз не открывается при этом после 10 открытия компрессор издает какойто звук как будто чтото закрывается ,сразу скажу что концевик купил и поменял, но не помогло, да и старый работал исправно и еще, при открытии должна гореть лампочка на кнопке багажника возле рычага кпп а она не горит (саму лампочку проверил - рабочая )
и еще такой вопрос - когда ставиш машину на сигналку и открываешь дверь ключиком сигналка орет а когда открываеш багажник ключиком не срабатывает --- а должна ???
Вообще было как --- годик где то назад попала вода в компрессор и начились глюки сам открывался багажник лампочка на кнопке моргала и лампочка на сигналке тож моргала после того как все почистил просушил все пропало и заработало но гдето через месяц начались траблы с багажником
Gonza может подскажешь старом может че включить надо?? может что збилось
Про круиз : зимой решил востановить экранчики часов и температуры за бором , так при снятии приборки сломал рычаг круиза (до этого круиз работал исправно) в итоге экранчики зделал а на круиз забил так сказать до весны . пришла весна полез в круиз рычаг тупо поломался нв входе в саму систему . Склеил, запоял, собрал, проверил на лимите рычаг работает во всех положениях старом тож всяк работает а круиз не включается . Что за беда???
штатная сигнализация ,багажник, круиз
- Сейчас езжу на: e200 w210авангард 01
Re: штатная сигнализация ,багажник, круиз
про круиз вопрос снят -разобрался
глючила лягушка педали сцепления после того как зделал даже разгон веселее стал----или мне показалось---
но круиз заработал
но круиз заработал
