щелчок при повороте руля
- Сейчас езжу на: e270w211
Подскажите пож-ста, возникла такая проблемка: при повороте руля , независимо включен поворотник или нет, раздается щелчок поворотника. При чем если руль повернуть до упора и потом поворачивать руль в исходное положение щелчков м.б. несколько?
Re: щелчок при повороте руля
скоро должен прийти конец "стрекозе".mishasol писал(а):Подскажите пож-ста, возникла такая проблемка: при повороте руля , независимо включен поворотник или нет, раздается щелчок поворотника. При чем если руль повернуть до упора и потом поворачивать руль в исходное положение щелчков м.б. несколько?
нужно разобрать и посмотреть, что там щелкает?
хотелось бы знать на 2 недельки эксалуатации хватит или нет?А то сейчас возможности поехать в минск нету.Gonza писал(а):скоро должен прийти конец "стрекозе".mishasol писал(а):Подскажите пож-ста, возникла такая проблемка: при повороте руля , независимо включен поворотник или нет, раздается щелчок поворотника. При чем если руль повернуть до упора и потом поворачивать руль в исходное положение щелчков м.б. несколько?
У меня на W211 начал щелкать и в тот же день перестал, но и стрекоза после включения поворотника при повороте руля не возвращается в исходное положение. Приходилось рукой отщелкивать назад.
- Сейчас езжу на: W211 Е270C
у меня та же история, стрекозе пришел...) ее ремонтируют, или это новая запчасть?
а 99% замена всейLevshanov.D писал(а):у меня та же история, стрекозе пришел...) ее ремонтируют, или это новая запчасть?
