Вискомуфта
Mihal
Сейчас езжу на: С220
Вискомуфта
Сообщение Mihal » 13.07.2013 22:08
Добрый день всем!!! С приходом теплых дней заметил что машина (С220 97г.в. 2,2 D) стала греться! Поскольку температура больше 90-97 градусов не подымалась грешил на жару, даже несмотря на то, что раньше больше 80 градусов стрелка вообще не подымалась!!!! И все таки стал искать причину.... Заметил что при 96 градусах вискомуфта не работает - спокойно останавливаю вентилятор при работающем двигателе.
Снял ее, вжал биметаллическую пластину внутрь, а вал вращается без какого-либо сопротивления!! Потом нагрел всю муфту так, что брызги воды вскипали, но вал все равно свободно вращается....
Подскажите пожалуйста правильно ли я ее проверяю? И если нет, то как правильно проверить?
Re: Вискомуфта
Сообщение Gonza » 13.07.2013 22:18
Mihal писал(а):Добрый день всем!!! С приходом теплых дней заметил что машина (С220 97г.в. 2,2 D) стала греться! Поскольку температура больше 90-97 градусов не подымалась грешил на жару, даже несмотря на то, что раньше больше 80 градусов стрелка вообще не подымалась!!!! И все таки стал искать причину.... Заметил что при 96 градусах вискомуфта не работает - спокойно останавливаю вентилятор при работающем двигателе.
Правильно!
Под замену ее!
Mihal
Re: Вискомуфта
Сообщение Mihal » 22.07.2013 23:24
Добрый вечер!!! Почитал в нете про вискомуфту!!! Пишут что пластина должна выгибаться не внутрь, а наружу!!! Правда ли это?
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=300468
там подробное описание принципа работы!!!
Re: Вискомуфта
Сообщение Gonza » 29.07.2013 15:36
Mihal писал(а):Добрый вечер!!! Почитал в нете про вискомуфту!!! Пишут что пластина должна выгибаться не внутрь, а наружу!!! Правда ли это?
Стесняюсь спросить, а что это для тебя меняет? :ne_vi_del:
Mihal
Re: Вискомуфта
Сообщение Mihal » 01.10.2013 21:03
все ок..)) ничего впринципе...!! сбросил.. может интересно, всего лишь!
