разгон только до 2000 оборотов
дима силя
Сейчас езжу на: 210e 2.2cdi
Сообщение дима силя » 15.09.2013 23:16
столкнулся с проблемой: мерседес е210 2.2 цди универсал 2000г.в Нажимаю на педаль газа,вроде разгоняется норм,но обороты не выше 2000-2100 об.,последующие передачи также только до 2000 об. Под капотом нажимаю во весь газ,двигатель работает тоже на 2-2.1 тыс . об.,,,,,, :cry_ing: может кто сталкивался с подобной проблемой
Re: разгон только до 2000 оборотов
Сообщение VovoS » 15.09.2013 23:19
Ваш двигатель в аварийном режиме.
Вам на нормальную диагностику - там все расскажут.
дима силя
Сообщение дима силя » 15.09.2013 23:36
но ошибок никаких не выдаёт.
:ne_vi_del:
Сообщение danila69 » 16.09.2013 00:01
VovoS писал(а):Ваш двигатель в аварийном режиме.
Сообщение VovoS » 16.09.2013 00:13
дима силя писал(а):но ошибок никаких не выдаёт.
:ne_vi_del:
Я же написал, на нормальную диагностику, где смогут ответить почему двигатель в аварийке.
Можете почитать:
пропала тяга матора W203
w203 2002 220 CDI в движении пропадает тяга...
"Где мои обороты ?"
не ноднимаются обороты
Не набирает обороты 2.2 cdi
Сообщение Gonza » 16.09.2013 01:08
:ne_vi_del:
Если мотор "в аварии" и ошибок нет, то скорее всего смотрели не ту машину! :sh_ok:
а если серьезно, то так не бывает! подъезжайте, гляну одним глазком :a_g_a:
дима силя
Сообщение дима силя » 16.09.2013 08:49
куда подьехать? и когда
Сообщение Gonza » 17.09.2013 07:11
дима силя писал(а):куда подьехать? и когда
Ой, забыл ...
В личке контакты
дима силя
Сообщение дима силя » 05.10.2013 20:40
Был на Диогностике в Молодечне,приговорили 3-ю форсунку расходомер воздуха) Поменял!!!! Поехал к Гене :;4-ю под замену ,либо ремонт!!1-ю поднастроить,резиновые уплотнения топл. системы поменять) Вот это диогностика,после диогностики,:Приезжайте ещё ,будем рады разобраться в вашей проблеме! 1 Хороший приём!!!!! 2. Быстро))) 3 . Причина неисправности ( в моём случае) найдена! 4. Можно решить на месте ,оставив Авто) Ну и 5. Спасибо !!!!! ГЕНЕ,Мерсик мой ожил,16-ю резину умудряетя на освальте прокрутить)))
ODB
Сообщение ODB » 07.10.2013 10:51
дима силя писал(а):Спасибо !!!!! ГЕНЕ,Мерсик мой ожил,16-ю резину умудряетя на освальте прокрутить)))
Сорри за оффтоп, но после чип тюнинга и 17-ю на 225 не плохо прокручивает :)
Сообщение Gonza » 07.10.2013 16:30
Не..не..не...
Там был просто ремонт, без чипа! :a_g_a:
