Расшифровка VIN
Хотелось бы отметить...
Re: Расшифровка VIN
Добрый день, помогите с расшифровкой VIN номера. WDB1240221J038577. Заранее ооогромнейшее спасибочки
Re: Расшифровка VIN
Проверял несколько раз под капотом. Написал все правильно. Такое может быть что вин не пробивается? Машину снимал и ставил на учет сам в сентябре 2013 года. При снятии и постановке проходил экспертизу без проблем.sidney писал(а):Проверьте ВИН
Говорят, что нет такой машины
DEXTER
- Сейчас езжу на: W211 E320CDI 2005
Re: Расшифровка VIN
Помогите расшифровать vin.Что за авто?такси или может арендная? Как определить? желательно чтобы на русском.Заранее спасибо.WDB2110221А875106
Re: Расшифровка VIN
Карта данных
Идентификационный номер: WDB2110221A875106 4
Шасси
Торгов ое обозначение: E 320 CDI
Номер заказа: 0 5 219 60268
Дата отгру зки: 01 09 2005
Код ЛКП 1 775U ИРИДИЙ СЕРЕБРИСТЫЙ - КРАСКА METALLIC
Салон: 831A AMARETTA/КОЖА/NAPPA/SEMIANILIN - ЧЕРН./АНТРАЦ.
Номер дв игателя: 642920 40 059810
КП: 722902 00 335213
Код SA
202B РУК-ВО ПО ЭКСПЛ.И СЕРВ.КНИЖКА НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
213 ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РУЛ.УПР./ПЕРЕД ВИГАЕМОЕ РУЛ.УПР.
220 СИСТЕМА PARKTRONIC (PTS)
229L ФРГ
244 СПОРТИВНЫЕ ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ
260B ИНФОРМ. ТАБЛИЧКА ПО ПОДУШКАМ БЕЗОП. - НЕМ./АНГЛ.
280 КОЖАН. ОТДЕЛКА РУЛ. КОЛЕСА И РЫЧАГА ПЕРЕКЛ.ПЕРЕД АЧ
287 ПРОЕМ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ Д ЛИННОМЕРНЫХ ПРЕД МЕТОВ
2XXL ФРГ
354 АНТЕННА Д ЛЯ ТЕЛЕФОНА, СЕТЬ D/E
386 ПОДГ. К УСТАН. МОБ. ТЕЛЕФ. С УНИВЕР.ИНТЕРФ. (MTUS)
427 АКП 7-СТУП.
428 КЛАВИШИ/ЛОПАТКИ ПЕРЕКЛ. ПЕРЕДАЧ НА РУЛ.КОЛЕСЕ
474 САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
49N STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ
527 COMAND DVD APS С НАВИГАЦИЕЙ
550 ТЯГОВО-СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО
600 ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
614 БИ-КСЕНОНОВЫЕ ФАРЫ ПРАВОСТОРОННЕГО ДВИЖЕНИЯ
732 ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ: КЛЕН САХАРНЫЙ ЧЕРНЫЙ/АНТРАЦИТ
806 AEJ 05/1
830A AMARETTA / КОЖА / NAPPA / SEMIANILIN
873 ОБОГРЕВ ВОД ИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
875 ОБОГРЕВ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ
910 ГЕНЕРАТОР ПОВЫШ.МОЩНОСТИ
926 СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ СО СТАНДАРТОМ EURO 4
952 СПОРТ-ПАКЕТ
985 СЕРТИФИКАТ COC (СТАНДАРТ EURO 4) С ПАСПОРТОМ Т/С
A24 ФЛАНЕЦ ШАРНИРА 4-РЫЧАЖНЫЙ 120
A28 J - БЛОК ЗОЛОТНИКОВ С VGS 2 (550 НМ)
J52 ДОП. КОД ДЛЯ ИЗОЛИРУЮЩЕГО КОВРИКА
M30 РАБОЧИЙ ОБЪЁМ 3,0 Л
M642 V6 ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ OM642
P80 ПАКЕТ ДЛЯ БОЛЬШОГО АВТОПАРКА
R68 ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК ДИЗАЙН 10 ДВОЙНЫХ СПИЦ, 18"
Шасси
Код SA
229L ФРГ
2XXL ФРГ
427 АКП 7-СТУП.
474 САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
600 ФАРООЧИСТИТЕЛЬ
806 AEJ 05/1
952 СПОРТ-ПАКЕТ
Re: Расшифровка VIN
Не может. Если машина выпустилась Даймлером, она будет в базе.sergber писал(а):Проверял несколько раз под капотом. Написал все правильно. Такое может быть что вин не пробивается? Машину снимал и ставил на учет сам в сентябре 2013 года. При снятии и постановке проходил экспертизу без проблем.sidney писал(а):Проверьте ВИН
Что-то с номером не так. Если прошла экспертизу - то забейте.
Re: Расшифровка VIN
Для эксперимента я брал на прообу вин код из автобазара 3-х автомобилей того же года выпуска и с тем же мотором забивал на элкаст ни один вин не пробился в то же время модели до 1992 года пробиваются. Интересная ситуация. Но почему?sidney писал(а):Не может. Если машина выпустилась Даймлером, она будет в базе.sergber писал(а):Проверял несколько раз под капотом. Написал все правильно. Такое может быть что вин не пробивается? Машину снимал и ставил на учет сам в сентябре 2013 года. При снятии и постановке проходил экспертизу без проблем.sidney писал(а):Проверьте ВИН
Re: Расшифровка VIN
Я еще раз повторюсь - если машина выпущена концерном Даймлер, не может быть ситуации, при которой ВИН этой машины не пробивается через базу. Либо вы списали неправильно ВИН, либо его изменили. Других вариантов нет.sergber писал(а): Для эксперимента я брал на прообу вин код из автобазара 3-х автомобилей того же года выпуска и с тем же мотором забивал на элкаст ни один вин не пробился в то же время модели до 1992 года пробиваются. Интересная ситуация. Но почему?
Вообще это вот сюда - Обсуждение VINLanochka писал(а):А можно вопрос по поводу блютус? Хотела уточнить по вот этому вину WDD2120021A018813 есть возможность проигрывают музыку с телефона через блютус?
Спасибо огромное
Насколько я в курсе, воспроизведение музыки по блютузу через a2dp профиль не поддерживается ни у одной модели Мерседеса
Re: Расшифровка VIN
В первом VINе не хватает цифры - после последней буквы должно быть 6 цифр.sergber писал(а):Пробейте будьте добры вин WDB1240221J03774 и WDB1240421C274522
Про второй ВИН ниже
Карта данных
Идентификационный номер: WDB1240421C274522 2
Шасси
Торгов ое обозначение: E220C
Номер заказа: 0 5 215 00565
Код ЛКП 1 189 : 111.9__ - 19980305 - ЖГУТ ЭЛ.ПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ/ПРОВОД АКБ
189 : _______ - 19960717 - КОД ВНЕД РЕНИЯ ДЛЯ УЧЕТА АГРЕГАТОВ
Салон: 268 Назв ание кода отсу тств у ет
Номер дв игателя: 111960 12 097727
КП: 722428 03 803633
Код SA
189 111.9__ - 19980305 - ЖГУТ ЭЛ.ПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ/ПРОВОД АКБ
189 _______ - 19960717 - КОД ВНЕД РЕНИЯ ДЛЯ УЧЕТА АГРЕГАТОВ
221 ЭЛЕКТРОРЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ СЛЕВА
240 ИНД ИКАЦИЯ НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
268A _______ - 19960806 - КОЖА СЕРАЯ
268A _______ - 19961112 - КОЖА СЕРАЯ/ СЕРЫЙ ОРИОН
281 AMG РУЛЕВОЕ КОЛЕСО
291 ПОД УШКА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА
300 ВЕЩЕВ. ОТД ЕЛЕНИЕ В ПОДД ОНЕ ВЕЩЕВОГО ОТСЕКА СПЕРЕДИ
420 _______ - 19951002 - АКП 4-СТУП.
420 111.9__ - 19951204 - КОРОБКА ПЕРЕДАЧ FSG (5+E МЕХАНИЧЕСКАЯ КП)
430 ПОД ГОЛОВНИКИ ЗАД НЕГО СИДЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
440 TEMПOMAT
515 АУДИОСИСТЕМА MB CLASSIC С VK, RDS
531 АНТЕННА АВТОМАТИЧЕСКАЯ
584 4 ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКА, V124 6 СТЕКЛОПОДЪЕМН.
592 ТЕПЛОЗ.ЗЕЛ.СТ.ПО ПЕР.,ОБОГ.ЗАД.СТ.,2-СЛ.БЕЗ.СТ.
611 ПОД СВЕТКА ПОРОГОВ У Д ВЕРЕЙ ВОД ИТЕЛЯ
620 _______ - 19951215 - СИСТЕМА НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ОГ
620 111.9__ - 19960722 - ФАРА ДЛЯ ПРАВОСТОР. ДВИЖЕНИЯ
653 СПОРТИВНАЯ ПОДВЕСКА С ЛЕГКОСПЛАВН. Д ИСКАМ 8 ОТВ.
731 ОТДЕЛКА ДЕРЕВОМ: КОРЕНЬ ОРЕХОВ.Д ЕРЕВА
885 СИСТЕМА ЗАМКОВ С ИНФРАКРАСНЫМ ДИСТ.УПР.И ИММОБИЛ.
952 Назв ание кода отсу тств у ет
980 ТЕХ.ПАСПОРТ И РАЗР.НА ЭКСП.НА ЗАВ.ТАБ.ДЛЯ ЭКСП.
P.S. следует иметь ввиду, что в последних версиях EPC расшифровка данных для кузовов 201, 124, 123, 140 и т.п. крайне некорректна (либо отсутствует обозначение кода, либо приведена неверная его расшифровка, как например вверху "Код ЛКП 1 189 : 111.9__ - 19980305 - ЖГУТ ЭЛ.ПРОВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ/ПРОВОД АКБ"), поэтому каждый код нужно перепроверять
Re: Расшифровка VIN
Извините за ошибку в написании 1-го вин а за розшифровку второго огромнейшее спасибо
Re: Расшифровка VIN
Да чего там извиняться.. ВИН давайте правильный, поможем, чем можемsergber писал(а):Извините за ошибку в написании 1-го вин
Never_more
- Сейчас езжу на: с 203 2.2cdi
Re: Расшифровка VIN
Карта данных
Идентификационный номер: WDB2030081A591079 2
Шасси
Торгов ое обозначение: C 220 CDI
Номер заказа: 0 3 543 52002
Дата отгру зки: 06 10 2003
Код ЛКП 1 189U ИЗУМРУДНО-ЧЕРНЫЙ - КРАСКА METALLIC
Салон: 401A ТКАНЬ ЧЕРНАЯ / АНТРАЦИТ
Номер дв игателя: 646963 30 131216
КП: 722699 04 827384
Код SA
206B РУК-ВО ПО ЭКСПЛ.И СЕРВ.КНИЖКА НА ИТАЛ. ЯЗЫКЕ
222B ТАБЛ.С УКАЗ.ДЛЯ ОХЛ.ЖИДК./ЗАПР.ТОПЛ.НА ФРАНЦ.ЯЗ.
400A ТКАНЬ
423 АКП 5-СТУП.
543 СОЛНЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЁК С ДОП.ФУНКЦИЕЙ
543L ИТАЛИЯ
5XXL ЕВРОПА
684 ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК - ДИЗАЙН 7 ОТВЕРСТИЙ 15"
690 ЗАПАСН.КОЛЕСО (MINISPARE)
756 АУДИОСИСТЕМА MB AUDIO 10 CD С VK/RDS
804 AEJ 03/1
819 CD-ЧЕЙНДЖЕР
831 ДОПОЛНИТ.ДЕТАЛИ А/М ДЛЯ ИТАЛИИ
M22 РАБОЧИЙ ОБЪЁМ 2,2 Л
M646 ДИЗ.ДВИГАТЕЛЬ R4 OM646
Шасси
Код SA
400A ТКАНЬ
423 АКП 5-СТУП.
543L ИТАЛИЯ
5XXL ЕВРОПА
804 AEJ 03/1
819 CD-ЧЕЙНДЖЕР
Re: Расшифровка VIN
Alichka писал(а):Добрый вечер! Пробейте, пожалуйста, машину WDD2040541A048125 !
Re: Расшифровка VIN
sergber писал(а):Добрый день, помогите с расшифровкой VIN номера. WDB1240221J033577
Re: Расшифровка VIN
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, что в базе есть по VIN-коду WDB2110081B254548 ?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Расшифровка VIN
Карта данных
Идентификационный номер: WDB2110081B254548 8
Шасси
Торгов ое обозначение: E 220 CDI
Номер заказа: 0 7 513 70177
Дата отгру зки: 17 10 2007
Код ЛКП 1 963U СЕРЫЙ INDIUM - КРАСКА METALLIC
Салон: 824A AMARETTA / КОЖА / NAPPA / SEMIANILIN - КОРИЧНЕВАЯ
Номер дв игателя: 646821 30 144322
КП: 722640 07 168714
Код SA
201B РУК-ВО ПО ЭКСПЛ.И СЕРВ.КНИЖКА НА ГОЛЛАНДСК.ЯЗЫКЕ
213 ПАРАМЕТРИЧЕСКОЕ РУЛ.УПР./ПЕРЕДВИГАЕМОЕ РУЛ.УПР.
255B Назв ание кода отсу тств у ет
265B ИНФОРМ.ТАБЛИЧКА ПО ПОДУШК. БЕЗОП. - ГОЛЛАНД./АНГЛ.
280 КОЖАН. ОТДЕЛКА РУЛ. КОЛЕСА И РЫЧАГА ПЕРЕКЛ.ПЕРЕДАЧ
287 ПРОЕМ Д ЛЯ ЗАГРУЗКИ ДЛИННОМЕРНЫХ ПРЕДМЕТОВ
301 ПАКЕТ ПЕПЕЛЬНИЦ
331B ЯЗЫК КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ - ГОЛЛАНДСКИЙ
395 СИСТЕМА ГОЛОС. УПРАВЛ. LINGUATRONIC - ГОЛЛАНД СКИЙ
423 АКП 5-СТУП.
474 САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
477 СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖД ЕНИЯ О ПАД ЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ
513L БЕЛЬГИЯ
580 КЛИМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
5XXL ЕВРОПА
682 ОГНЕТУШИТЕЛЬ
731 ОТД ЕЛКА ДЕРЕВОМ: КОРЕНЬ ОРЕХОВ.ДЕРЕВА
808 211____ - 20050419 - AEJ 07/1
808 646.8__ - 20060621 - ГОД МОДИФИКАЦИИ 17/1
808 722.6__ - 19960119 - ГОД МОДИФИКАЦИИ 17/1
817 КОРПУС СИРЕНЫ СИГНАЛИЗАЦИИ (EDW)
820A AMARETTA / КОЖА / NAPPA / SEMIANILIN
873 ОБОГРЕВ ВОДИТЕЛЬСКОГО СИД ЕНЬЯ СЛЕВА И СПРАВА
882 СИСТЕМА ЗАЩИТЫ САЛОНА
922 СНИЖЕНИЕ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ
983 СЕРТИФИКАТ COC (СТАНДАРТ EURO 4) БЕЗ ПАСПОРТА Т/С
F211 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 211
FW СЕДАН
GA АКП
HA ЗАДНИЙ МОСТ
K11 АД АПТИВНЫЙ СТОП-СИГНАЛ МИГАЮЩИЙ
K13 STEUERCODE FUER SERVICEINTERVALL 25000 KM
L ЛЕВОСТОРОН. РУЛ.УПРАВЛЕНИЕ
M002 Д ВИГАТЕЛИ С ТУРБОКОМПРЕС. И ОХЛАДИТ.НАДДУВ.ВОЗДУХА
M010 EVO / ДВИГАТЕЛИ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
M646 Д ИЗ.ДВИГАТЕЛЬ R4 OM646
R01 ЛЕТНИЕ ШИНЫ
R76 ЛЕГКОСПЛАВНЫЙ ДИСК - ДИЗАЙН 11 СПИЦ, 16"
V01 SPEED- + LOADINDEX 95V
VL ПОЛОВИНА ПЕРЕДНЕГО МОСТА ЛЕВАЯ
VR ПОЛОВИНА ПЕРЕДНЕГО МОСТА ПРАВАЯ
Шасси
Код SA
301 ПАКЕТ ПЕПЕЛЬНИЦ
423 АКП 5-СТУП.
474 САЖЕВЫЙ ФИЛЬТР
513L БЕЛЬГИЯ
5XXL ЕВРОПА
682 ОГНЕТУШИТЕЛЬ
FW СЕДАН
GA АКП
HA ЗАДНИЙ МОСТ
R01 ЛЕТНИЕ ШИНЫ
