Не работает кнопка откл. ESP
statsev
Сейчас езжу на: W210 E270 CDI
Сообщение statsev » 20.12.2013 15:34
Не работает кнопка откл. ESP. Кнопку снял-при нажатии контакты замыкаются. Может кто скинет схему платы кнопки, как она работает? w210. 2002 г.в. WDB2102161X074820.
Re: Не работает кнопка откл. ESP
Сообщение Stas » 20.12.2013 16:00
statsev писал(а):Не работает кнопка откл. ESP. Кнопку снял-при нажатии контакты замыкаются. Может кто скинет схему платы кнопки, как она работает? w210. 2002 г.в. WDB2102161X074820.
Любим дрифтовать??? :hi_hi_hi:
з.ы. купите новую
Сообщение Gonza » 20.12.2013 16:56
Таких схем не существует в свободном доступе!!!
statsev
Сообщение statsev » 20.12.2013 17:16
А как проверить в кнопке дело или нет?
Сообщение Gonza » 20.12.2013 18:25
statsev писал(а):А как проверить в кнопке дело или нет?
Вариант 0
Просто посмотреть на диагностике :mi_ga_et: :co_ol:
Вариант 1
должны перемыкатоься накоротко: 1 и 2 контакты
между 2-ым и 5-ым должно быть какое-то сопративление
Вариант 2
Проверить напряжение на контакте №7 1-го разъема блока управления ESP
