Не работает кнопка откл. ESP
statsev
- Сейчас езжу на: W210 E270 CDI
Не работает кнопка откл. ESP. Кнопку снял-при нажатии контакты замыкаются. Может кто скинет схему платы кнопки, как она работает? w210. 2002 г.в. WDB2102161X074820.
Re: Не работает кнопка откл. ESP
Любим дрифтовать???statsev писал(а):Не работает кнопка откл. ESP. Кнопку снял-при нажатии контакты замыкаются. Может кто скинет схему платы кнопки, как она работает? w210. 2002 г.в. WDB2102161X074820.
з.ы. купите новую
Таких схем не существует в свободном доступе!!!statsev писал(а):Не работает кнопка откл. ESP. Кнопку снял-при нажатии контакты замыкаются. Может кто скинет схему платы кнопки, как она работает? w210. 2002 г.в. WDB2102161X074820.
Вариант 0statsev писал(а):А как проверить в кнопке дело или нет?
Просто посмотреть на диагностике
Вариант 1
должны перемыкатоься накоротко: 1 и 2 контакты
между 2-ым и 5-ым должно быть какое-то сопративление
Вариант 2
Проверить напряжение на контакте №7 1-го разъема блока управления ESP
