210 швыряет по сторонам
Machine
- Сейчас езжу на: Мерседес 210
доброго всем!у меня такой вопрос,может сталкивались,210 2.2 цди,седан швыряет из стороны в сторону,особенно на поворотах на скорости,машина "плавает".Ни чего не скрепит,ни стучит.
Re: 210 швыряет по сторонам
Съездите хотя бы на диагностику подвески.
А то по форуму можно всю подвеску перебрать: плавающие, рулевые наконечники и тяги, шаровые, рычаги...
P.S.: По сторонам из-за неисправной подвески не только 210 2,2 цди, седан "швырять" будет...
P.P.S.: Из-за резины тоже может "швырять".
Если то влево, то вправо норовит уйти и надо все время подруливать, то проверить все, что связано с рулевым управлением да подшипники передние (мот поджать надо).Machine писал(а):доброго всем!у меня такой вопрос,может сталкивались,210 2.2 цди,седан швыряет из стороны в сторону,особенно на поворотах на скорости,машина "плавает".Ни чего не скрепит,ни стучит.
Если "качает" - то амортизаторы скорей всего.
Machine
да,именно качает!на диагностику катался в пару мест-ни чего путного не сказали(да и у нас нет спецов по мерседесам.).стал сам всё проверять,плавающий справа,развальная правая тяга правая-всё заказал,завтра буду менять.До этого грешил на передние подушки заднего подрамника,заменил-ни чего.Резину поставил другую вместе с дисками-ни чего.Аморты сухие и по высоте не качает.Раньше качало только на поворотах на скорости,теперь почти всегда и на ровной дороге.Будто подвеска живёт своей жизнью...
Machine
благодарю.завтра буду менять плав.и рычаг,заодно и это просмотрю.потом отпишусь
