громко работает двигатель! 2.2 сд
- vityusha696
- Сейчас езжу на: Е200 CDI2.2 w211
добрый день! меня давно не было! ездил отец! счас приехал,чувствую разницу! громко работает двигатель и при 10000 обороте чувствуется вот такой шум пррррррр-тррррр! что это может быть?
- vityusha696
Re: громко работает двигатель! 2.2 сд
Конкретнее ставьте вопрос, а не на уровне 1 класса, посмотрите плавают ли обороты, дымит ли. Тогда и будет ответ.
- vityusha696
кроме этого шума ни чего нет! и очень редко при езде км 80-100 плаваю обороты не много!
- vityusha696
и года 3 назад удалял катализаторvityusha696 писал(а):кроме этого шума ни чего нет! и очень редко при езде км 80-100 плаваю обороты не много!
- vityusha696
- Terlich
- Сейчас езжу на: W203C220CDI
при наборе оборотов? сбросе? да и вообще по формулировке пррррррр как бы совсем сложно понять суть
у меня стал ощутимо громче работать после того как стал заливать синтетическое масло, до того в европе лили много лет полусинтетику. при сбросе оборотов, если не ошибыюсь натяжитель цепи может делать прррррр, при нагрузке на ходу за такой звук можно принять форсунки в их не лучшем состоянии. ну а вообще как спросили - так Вам и ответили
The best or nothing.
2.2. cdi и обороты 10 000?
автор топика ничего не попутал? при 10 тыщ будет капут, а не просто звон
Он скорее всего "0" ошибся...agentbel писал(а):2.2. cdi и обороты 10 000?
