Тянет авто в правую сторону
alekseybl
Сейчас езжу на: W203 CDI220
Сообщение alekseybl » 01.11.2013 13:44
Добрый день!
Независимо от скорости тянет авто в право, и тянет сильно. Стучали рычаги подвески, поменял, стук ушел, тянет все равно. Делал развал, все ок (делал у Андрея, сказа он что дело в резине). Резину поменял (летнюю на зимнюю) ничего не изменилось. Ещё поскрипывают стойки передние, но все говорят что это не может быть причиной.
В чем ещё может быть причина?
alekseybl
Re: Тянет авто в правую сторону
Сообщение alekseybl » 01.11.2013 16:02
Разбирался переключатель поворотов, снимался руль. Может ли быть проблема в неправильной устнановке "рулевой спирали", или как она правильно называется.
Сообщение Stas » 01.11.2013 16:41
Очень внимательно смотреть пружины!!!
alekseybl
Сообщение alekseybl » 02.11.2013 00:23
Stas писал(а):Очень внимательно смотреть пружины!!!
А на что обращать внимание?
alekseybl
Сообщение alekseybl » 02.11.2013 00:33
Ещё появилось мнение что "дело в супорте тормозном, закис, например, и колодками диск подкусывает", как это проверить можно?
Сообщение Stas » 02.11.2013 10:33
Не подломан ли виток, т.к на ц-шке короткие пружины.
alekseybl
Сообщение alekseybl » 04.11.2013 18:35
А это на яме увидеть можно или стенд нужен?
Сообщение Stas » 04.11.2013 19:58
Можно и без ямы
Поддомкратить каждое и снять колесо
alekseybl
Сообщение alekseybl » 11.11.2013 19:44
Stas писал(а):Можно и без ямы
Посмотрел, все целое.
Забыл ещё написать, что при проезде лежачих, есть скрип, непонятно откуда идет. Рычаги все целые. И визуально, немного, правая сторона присевшая.
Сообщение Stas » 11.11.2013 22:10
Присевшая может быть только из-за пружин!!!! Как вариант может надломать чашки на передних аммортах, правда сам такого не видел.
Сообщение sidney » 11.11.2013 23:10
Скрип при лежачих - я ставлю на плавающие с/б
alekseybl
Сообщение alekseybl » 12.11.2013 00:32
А что даст надламывание? Может кто спеца подскажет чтобы посмотрел?
alekseybl
Сообщение alekseybl » 15.01.2014 02:48
Путем экспериментов, переборки подвески, консультаций и т.п. и т.д. коллективно сошлись на резине.
Вопрос и просьба: если у кого-то есть свободная пара колес с дисками чтобы стали на w203, одолжите на день попробовать поставить. В долгу не останусь! :a_g_a:
severinov79
Сейчас езжу на: C W202 2.2D
Сообщение severinov79 » 16.01.2014 12:43
В качестве предположения, не могут стоять пружины разной жесткости? умельцы то всякие есть
witales
Сейчас езжу на: RRS TDV8
Сообщение witales » 16.01.2014 14:38
alekseybl писал(а):Путем экспериментов, переборки подвески, консультаций и т.п. и т.д. коллективно сошлись на резине.
Перекинь свои колесики: зад на перед, лево на право, например.
alekseybl
Сообщение alekseybl » 17.01.2014 14:22
Пробовал, все варианты.
Резина у меня направленая, и ровно машина едет только в случае, если спереди стоит резина перевернутая против движения.
Сообщение Gonza » 18.01.2014 21:32
Ну так сам же отвечаешь на свой вопрос!
Дело как ни крути - В РЕЗИНЕ!
alekseybl
Сообщение alekseybl » 19.01.2014 00:28
Ну это я и так понял, вот только так же машину тянуло и на летней резине, поэтому и прошу колеса. Чтобы уже наверняка знать.
