аккумулятор
- Сейчас езжу на: e270w211
аккумулятор
Подскажите пож-та,загорелся значок аккумулятора и надпись WISIT WORKSHOP?Замена аккумулятора(100А покупался 2 года назад) или что другое?
Re: аккумулятор
Если завелись нормально, скорей всего второй подыхаетmishasol писал(а):Подскажите пож-та,загорелся значок аккумулятора и надпись WISIT WORKSHOP?Замена аккумулятора(100А покупался 2 года назад) или что другое?
Re: аккумулятор
К сожалению для этой машины нельзя просто взять и приговорить аккум!mishasol писал(а):Подскажите пож-та,загорелся значок аккумулятора и надпись WISIT WORKSHOP?Замена аккумулятора(100А покупался 2 года назад) или что другое?
В 99% таких случаев аккум как раз и не виноват!!!!
- Terlich
- Сейчас езжу на: W203C220CDI
Re: аккумулятор
Дабы не начинать новую тему, подскажите номер запчасти "вспомогательный аккумулятор".
Периодически с утра выскакивает значок аккумика и надпись о посещении сто, на красном фоне(((
The best or nothing.
- kira
- Сейчас езжу на: E220cdi W211
Re: аккумулятор
у меня тоже такая надпись загоралась... акб оказался ни при чем. генератор ремонтировали(показывал13.1 вольт зарядки) видимо не хватало этого для зарядки 100ah. акб на тот момент был новым(3 дня после покупки). через полтора года вновь ремонтировали генератор (зарядка вообще пропала). видимо изза того что в 211 нет защиты именно под генератором(муж смотрел на эстакаде)
Re: аккумулятор
Так самое время посетить СТО!Terlich писал(а):Дабы не начинать новую тему, подскажите номер запчасти "вспомогательный аккумулятор".
- kira
Re: аккумулятор
под капотом слева(ближе к стеклу за бачком омывателя) стоит фильтр салона. аккумулятор под нимextR1m писал(а):где находится вспомогательный аккумулятор????
- Сейчас езжу на: w210 e270cdi
Re: аккумулятор
где там фильтр салона??? у меня за бачком омывателя сразу блок предохранителей в коробке..можно фото?или в 210м второго аккума нет?kira писал(а):под капотом слева(ближе к стеклу за бачком омывателя) стоит фильтр салона. аккумулятор под нимextR1m писал(а):где находится вспомогательный аккумулятор????
Последний раз редактировалось extR1m 08.09.2014 08:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: аккумулятор
вот и у меня такая надпись периодически выскакивала, сейчас вовсе зарядка пропала...Gonza писал(а):Так самое время посетить СТО!Terlich писал(а):Дабы не начинать новую тему, подскажите номер запчасти "вспомогательный аккумулятор".
- kira
Re: аккумулятор
в 210 нетуextR1m писал(а):где там фильтр салона??? у меня за бачком омывателя сразу блок предохранителей в коробке..можно фото?или в 210м второго аккума нет?kira писал(а):под капотом слева(ближе к стеклу за бачком омывателя) стоит фильтр салона. аккумулятор под нимextR1m писал(а):где находится вспомогательный аккумулятор????
Re: аккумулятор
спасибоkira писал(а):в 210 нетуextR1m писал(а):где там фильтр салона??? у меня за бачком омывателя сразу блок предохранителей в коробке..можно фото?или в 210м второго аккума нет?kira писал(а):под капотом слева(ближе к стеклу за бачком омывателя) стоит фильтр салона. аккумулятор под нимextR1m писал(а):где находится вспомогательный аккумулятор????
- kira
Re: аккумулятор
парни складывается такое впечатление что купив свежие машины(с борткопьютером) мы перестали думать! символ аккумулятора(красным цветом) загорался во всех машинах древних и не очень. и мы открывая капот первым делом искали глазами ремень генератора. следующим шагом был тестер(проверяли зарядку). если зарядки не было ехали к мастеру или снимали генератор сами и везли его в ремонт. теперь же комп выдал ошибку аккуммулятор и мы потерялись
. кстати в 211 есть такая опция где можно глянуть самому выдаваемый генератором вольтаж.
Re: аккумулятор
И это очень хорошо, что перестали!kira писал(а):парни складывается такое впечатление что купив свежие машины(с борткопьютером) мы перестали думать!...
Дело в том, что на 211-ых "красный акум" - это не факт отсутствия зарядки!
Это ФАКТ проблемы с бортовым питанием:
- генератор
- основной акум
- доп.акум
- реле
- блок управления
- проводка, предохранители и прочая лабуда
И подход к ремонту "старым методом" становится весьма и весьма дорогостоящим гаданием на запчастях.
- kira
Re: аккумулятор
ваша правда... но думать всеже нужно))) p.s. на нашем мерсе за два с половиной года "красный акум" два раза загорался. оба раза был ремонт генератораGonza писал(а):И это очень хорошо, что перестали!kira писал(а):парни складывается такое впечатление что купив свежие машины(с борткопьютером) мы перестали думать!...
- генератор
- основной акум
- доп.акум
- реле
- блок управления
- kira
Re: аккумулятор
Гена тут главное к диагносту толковому попасть. бестолковый тоже может на приличную сумму нагадать)))
- Terlich
Re: аккумулятор
Ну как бэ угадал. Гена в порядке как и все остальное, доходит вспомогательный аккумик.
Таки чито с его номером?
Re: аккумулятор
На форумах пишут что оригинальный аккум (FIAMM 211 541 00 01) достаточно не бюджетен, поэтому ставят аналоги со схожими параметрами 12V 12ah 170A, берут от мотоциклов или БП...Terlich писал(а):Ну как бэ угадал. Гена в порядке как и все остальное, доходит вспомогательный аккумик.
Re: аккумулятор
Заезжайте, поставим!
