W203 ГУР, пневмоподвеска
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 28.04.2014 10:58
W203T С220CDI WDB 2032061F358687 4.
В общем на рисунке указано место где перетерлась трубка ГУР.
В моем авто имеется задняя пневмоподвеска (она не работала изначально почему-то что-то, но вопрос не в этом)))), я так понимаю что ГУР и она питается одной зеленой жидкостью, из одного бачка? или я не прав? Так вот, что это за жидкость? И какой объем системы у меня? Можно ли немного поездить с низким (ниже мин уровня) уровнем данной зеленой жидкости? Можно ли заделать данную дырочку холодной сваркой или надо именно варить? Еще какие варианты? На данный момент пережал дырочку резиновым шлангом с помощью хомута вроде не течет.
А вот что нашел:
Жидкость гидроусилителя руля 1 л, жидкость MB-236.3 (ATF D)
Гидросистема регулировки клиренса кузова 3.5 л, масло MB-244.0
П.С. Внимание всем владельцам W203, не появиться ли данная проблема у Вас!!!
оно
оно
Vermut3
Re: W203 ГУР, пневмоподвеска
Сообщение Vermut3 » 28.04.2014 14:12
Получается две разных жидкости и два разных бачка, но у меня то он один (написано на нем 001 989 20 03). Первую жидкость нашел, вторую нет - наверно поменялся допуск. Какой он сейчас вместо MB-244.0? И можно ли смешивать старое (наверно оно залито сейчас) и новое?
Последний раз редактировалось Vermut3 28.04.2014 14:41, всего редактировалось 1 раз.
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 28.04.2014 14:19
Вот какое надо наверно)))? Масло для гидросистемы ГУРа и подкачки на 210х и 203х с 2х секционным
насосом и общим бачком для масла 344.0 или 001 989 20 03 10. Но не могу у нас его найти даже на экзисте(((
Сообщение sidney » 28.04.2014 14:53
http://www.pentosin-oil.ru/products/hyd ... ls/67.html
$19 литр в Минске
Ответ касается только ГУРа. Про заднюю подвеску не в курсе (PS - если она пневмо, зачем ей жидкость?).
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 28.04.2014 19:11
http://exist.by/price.aspx?pcode=A++001+989+22+03+++10 Вот оно. Я не верно обозвал подвеску - гидроподкачка надо)))) А остальные вопросы?
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 06.05.2014 08:49
Можно ли заделать дырочку в трубке ГУР поксиполом, может кто в курсе?
Сообщение sidney » 06.05.2014 13:04
Номер трубки A2034602124
Стоит она порядка 50EUR
Может проще перезаказать через Стаса новую и не заниматься кроиловом? :mi_ga_et:
Кстати заодно наверное стоит разобраться, почему ее у вас перетерло. На моей памяти это единичный случай у 203-го кузова, и он только у вас.
Я сегодня посомтрел на своем - честно говоря не понимаю, каким образом и что могло бы ее у вас перерубить. В перед машину не стукали? Если стукали - точно все правильно вывели?
Vermut3
Сообщение Vermut3 » 07.05.2014 08:47
sidney писал(а):Номер трубки A2034602124
Купить то можно, просто если поксиполом заделать, то и снимать ее даже не надо (заклеить и масло долить немного и все), а если снимать (само снятие наверно геморно - не подлезть, слив масла всего ну и заливка уже нового я так понимаю), то можно и заварить аргоном уже без проблем - смысл покупки новой отпадает.
Она почему-то соприкосалась с пластиком в месте заправки кондея, видимо от вибрации и перетерлась (не перерубило, а от трения образовалась маленькая дырочка, как от иглы))). Сам я машину не бил еще))), следов аварии спереди тоже не вижу. ну х.з.
