проблема такая:при включении обдува он иногда не работает.снял воздушный фильтр -легонько пальцем крутнул -заработал,попробловал несколько раз выключить-включить все работает!через пару включений опять не работает!лечится эта проблема или замена?
WDB2110061A235785
обдув салона
Re: обдув салона
щетки вентилятора.efim писал(а):проблема такая:при включении обдува он иногда не работает.снял воздушный фильтр -легонько пальцем крутнул -заработал,попробловал несколько раз выключить-включить все работает!через пару включений опять не работает!лечится эта проблема или замена?
WDB2110061A235785
замена вентилятора или ремонт если осилишь.
