Помогите расшифровать ошибки е211 2.2 cdi 2002
Антон
- Сейчас езжу на: е211 2.2cdi
здравствуйте, был на диагностике, проблема такая- горит ошибка аккумулятора, на диагностике показали ошибки с249е клемма 87, пониженное напряжение. где искать эту клемму и от чего отталкиваться толком ничего не подсказали. оба АКБ новые, поменял, но ошибка не исчезла, с генератора напряжение идет 13.8, но на маленький акб меньше. Что эта за клемма 87? помогите разобраться. Заранее спасибо.
Re: Помогите расшифровать ошибки е211 2.2 cdi 2002
Нужна поглЫбленная диагностика.Антон писал(а):здравствуйте, был на диагностике, проблема такая- горит ошибка аккумулятора, на диагностике показали ошибки с249е клемма 87, пониженное напряжение. где искать эту клемму и от чего отталкиваться толком ничего не подсказали. оба АКБ новые, поменял, но ошибка не исчезла, с генератора напряжение идет 13.8, но на маленький акб меньше. Что эта за клемма 87? помогите разобраться. Заранее спасибо.
Сразу скажу, что если Вам делали диагностику и при этом не знают что-такое клемма 87, то бегите от туда!
Клемма 87 - это "+12В после включения зажигания"
Геннадий, у меня тоже выскакивала ошибка по клемме 87 на ом651.912. Что это означает? С чего начинать в двух словах?
Может быть проблема в окислившихся контактах? Я вот на штекере одном нашёл.
Спасибо
Спасибо
Так подъезжайте гляну ...Kamrad писал(а):Геннадий, у меня тоже выскакивала ошибка по клемме 87 на ом651.912. Что это означает? С чего начинать в двух словах?
Спасибо
