Вентилятор радиатора.
statsev
Сейчас езжу на: W210 E270 CDI
Сообщение statsev » 19.05.2014 05:37
При заводе автомобиля сразу включается вентилятор радиатора-подскажите, так должно быть, или ехать на диагностику. W210, T модель(универсал). WIN: WDB2102161X074820. 2002 г.в.
Re: Вентилятор радиатора.
Сообщение VovoS » 19.05.2014 11:06
statsev писал(а):При заводе автомобиля сразу включается вентилятор радиатора-подскажите, так должно быть, или ехать на диагностику. W210, T модель(универсал). WIN: WDB2102161X074820. 2002 г.в.
Если вентилятор включается сразу и крутит на максимальных оборотах (по идее, просто при включении зажигания во 2 положение должно быть тоже самое, но могу ошибаться) - ошибка в блоке управлением двигателем. Тогда вам прямиком дорога на диагностику.
statsev
Сообщение statsev » 19.05.2014 13:54
Спасибо!
zizy
Сейчас езжу на: E220 Avantgarde
Сообщение zizy » 14.10.2014 23:52
Народ, помогите советом! Вчера менял верхние рычаги, как известно, для удобства замены правого необходимо разобрать мозги... Разобрал, собрал (перепроверял два раза чтоб не забыть воткнуть все фишки), завожу-загорается ошибка вентилятора и он молотит на максимум как сумасшедший ( До этого все было нормально. Куда копать?
