Подскажите пожалуйста
Darken
Сейчас езжу на: Mercedes-Benz W211
Сообщение Darken » 14.12.2014 10:33
Здравствуйте, подскажите пожалуйста может кто знает или снимал. Хочу поменять хромированную вставку на противотуманке, а как снять пластмассовую вставку на которую она крепиться. Машина W211 Рестайлинг.
vk13s
Сейчас езжу на: mercedes w211/E320
Re: Подскажите пожалуйста
Сообщение vk13s » 20.12.2014 18:56
Доброго времени суток)
Вопрос номер один: Сорвал опору под домкрат, справа переднею, стоит ли идти на разборку или проще новую купить и не париться? :ny_tik:
Вопрос номер два: не отщелкивает рычаг поворота назад при повороте, что может быть? :ne_vi_del:
Вопрос номер два: левое зеркало не греет, что нужно менять? :du_ma_et: или новое покупать зеркало? :smu:sche_nie:
Заранее спасибо)
Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь
Сообщение Stas » 22.12.2014 00:27
vk13s писал(а):Доброго времени суток)
Заранее спасибо)
1. купи новую
2. скорей всего замены но кулибины из "Gonza & Ko" могут иногда реанимировать
3. Тут или обрыв проводки - найти и сделать или сдох нагревательный элемент на Малине при вас заменят прим за 15-20дол
Сообщение danila69 » 22.12.2014 13:45
Stas писал(а):3. Тут или обрыв проводки - найти и сделать или сдох нагревательный элемент на Малине при вас заменят прим за 15-20дол
На нормальные меняют? у меня в ML херово совсем греют, после 210ого это вообще печаль.
Сообщение Stas » 22.12.2014 13:56
делал на W220 - все ок
Сообщение danila69 » 22.12.2014 14:47
Сорентируй как найти
ODB
Сообщение ODB » 23.12.2014 16:20
купил на некрасова в отделе ваза за 80к нагревательный элемент и сам поменял http://www.drive2.ru/l/5180104/. правда лучше брать побольше площадью
Сообщение Stas » 24.12.2014 09:50
Если смотреть на крытый центр, крайний левый вход и там дальний проход. Получается примерно левый угол
Сообщение Gonza » 24.12.2014 13:13
Stas писал(а):Если смотреть на крытый центр, крайний левый вход и там дальний проход. Получается примерно левый угол
И еще тот же вход, но второй этаж. Там сидит его жена :)
Сообщение Stas » 24.12.2014 13:23
Мне моя жена милей :-)
vk13s
Сообщение vk13s » 14.01.2015 17:21
Заранее спасибо)
1. купи новую
Спасибо большое) :)
vk13s
Сообщение vk13s » 16.09.2015 10:08
Всем привет)
Подскажите пожалуйста, кто может перепаять диоды на стопе, который стоит на багажнике.
Или проще новый купить?
Сообщение Stas » 16.09.2015 10:15
vk13s писал(а):Всем привет)
Сколько готов потратить? такой и ответ будет :)
